延时关机电路,一起来看看!
今天来分析一下比较简单的延时关机电路。电路图如下:
原理如下:当滑动开关档位在右边时,处于关机状态,此时,电容C1由电池BAT进行充电。
当滑动开关档位在左边时,处于开机状态,电池BAT的电流通过滑动开关SW1的5,6管脚流向R1和Q2。电容C1的电流通过SW1的2,3管脚流向R6。如下图所示:
由于运放U1.1的-端电压是经过R4和R5分压得来,电压比+端的低,所以运放输出高电平给到Q1的B极,从而导致三极管Q1导通。
当三极管Q1导通后,拉低Q2的B极电压,这样Q2导通,电池BAT的电流通过Q2流向后面负载,负载得电工作。
随着时间的推移,电容C1的电量释放完之后,运放的+端电压低于-端电压,运放输出低电平,三极管Q1截止,从而使三极管Q2 B极电平拉高,最后Q2也同时截止,这样就可以实现延时关机了。
好了,今天就先写到这吧!
赞 1
收藏 2
关注 110
