在上一篇文章中[1],我们介绍了Graph Convolution Network的推导以及背后的思路等,但是,其实我们会发现,在傅立叶域上定义出来的GCN操作,其实也可以在空间域上进行理解,其就是所谓的消息传递机制,我们在本篇文章将会接着[1],继续介绍Message Passing机制。本文转载自徐飞翔的“《Geometric Deep Learning学习笔记》第三篇,GCN的空间域理解,Message Passing以及其含义”
版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
Message Passing与GCN
消息传递(Message Passing) 正如其名,指的是目的节点的邻居
,如Fig 1所示,红色节点
的邻居正是蓝色节点
,这些邻居节点根据一定的规则将信息,也就是特征,汇总到红色节点上,就是所谓的信息传递了。
让我们举个信息汇聚的最简单的例子,那就是逐个元素相加。假设我们的每个节点的特征为,那么有:
其中,表示的是节点
的邻居节点。
通常来说,我们会加入一个线性变换矩阵,以作为汇聚节点特征的特征维度转换(或者说是映射)。有:
加入激活函数后有:
其实式子(1.3)可以用更为紧致的矩阵形式表达,为:
其中为邻接矩阵,接下来我们以Fig 2的拓扑结构举个例子进行理解。
此时假设我们的输入特征为10维,输出特征为20维,那么我们有:
那么进行运算的过程如:
我们不难发现,其实的结果乘上邻接矩阵
的目的其实在于选在邻居节点,其实本质就是在于邻居节点的信息传递。因此信息传递的公式可以用更为紧致的式子(1.4)进行描述。但是我们注意到,如Fig 5的绿色框所示的,每一行的节点总数不同,将会导致每个目的节点汇聚的信息尺度不同,容易造成数值尺度不统一的问题,因此实际计算中常常需要用标准化进行处理,这正是[1]中提到的对拉普拉斯矩阵
进行标准化的原因。
除了标准化的问题之外,式子(1.4)还存在一些需要改进的地方,比如没有引入节点自身的信息,一般来说,比如二维卷积,像素中心往往能提供一定的信息量,没有理由不考虑中心节点自身的信息量,因此一般我们会用自连接将节点自身连接起来,如Fig 6所示。
因此,邻接矩阵就应该更新为:
而度数矩阵更新为:
为了标准化邻接矩阵A AA使得每行之和为1,我们可以令:
也就是邻居节点的特征取平均,这里对这个过程同样制作了个详细解释的图。
我们可以看到,通过式子(1.7),我们对邻接矩阵进行了标准化,这个标准化称之为random walk normalization。然而,在实际中,动态特性更为重要,因此经常使用的是symmetric normalization [2,3],其不仅仅是对邻居节点的特征进行平均了,公式如:
同样,这里我制作了一个运算过程图来解释。
对拉普拉斯矩阵进行对称标准化,有:
这就是为什么在[1]中提到的拉普拉斯矩阵要这样标准化的原因了。
所以,经过了对称标准化之后,我们的式子(1.4)可以写成:
其中熟悉吧,这个正是根据频域上ChebNet一阶近似得到的结果来的GCN表达式,因此GCN在空间域上的解释就是Message Passing。
Reference
[1].https://blog.csdn.net/LoseInVain/article/details/90171863
[2].https://people.orie.cornell.edu/dpw/orie6334/lecture7.pdf
[3].https://math.stackexchange.com/questions/1113467/why-laplacian-matrix-need-normalization-and-how-come-the-sqrt-of-degree-matrix
