leo.zhao
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
交流继电器的选型(一)
交流继电器的选型(二)
一个极为精简的交流过零检测电路
双向可控硅的应用介绍(一)
双向可控硅的应用介绍(二)
控制器相关产品标准介绍 UL/IEC 60730-1 (一)
作者动态 更多
细说斩波调光顺滑性的影响因素
2023-06-20 11:08
人体热释电红外传感器 PIR应用注意事项
2021-09-27 09:59
薄膜电容器性能快速检测方法
2021-09-22 09:55
小功率无线充电介绍(二)
2021-06-28 08:43
小功率无线充电介绍(一)
2021-06-21 15:52
双向可控硅的应用介绍(二)
3.2 turn-on 状态
工作在Q1和Q4象限
注意:相比其他象限,Q4的Igt比较高,di/dt能力较弱
工作在Q2和Q3象限
工作在Q1和Q3象限
IGT:能够使可控硅导通的最低触发电流
VGT:能够使可控硅导通的最低触发电压
注意:IGT为负温度系数,建议设计值为规格书标称值的3倍.
Rg电阻的选择:
di/dt实测波形  (di/dt超出规格会导致triac损坏)
波形展开:
IL:擎住电流:当主回路电流大到去除触发电流后可以照常触发导通时的电流.(负温度系数)
3.3 ON状态
I T(RMS) :通态均方均根电流.在额定结温, 允许流过器件的最大有效电流值。
在任何条件下流过器件的电流有效值,不超过对应壳温下的方均根电流值
功率损耗的计算
IH-- 维持电流;在门极断路时。规定环境温度和元件导通条件下,要保持元件能处于导通状态所必须的最小正向电流
以上triacs的关键参数和注意事项已经介绍完毕,后面整理下实际的驱动电路与大家分享.
赞 4
收藏 8
关注 152
  • 星球居民-HEt68CrJ 2020-12-08 08:55
    学习了
  • 狸花猫 2020-12-08 08:54
    学习一下
