大话硬件
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
AP法绕制变压器,看这篇文章就够了!
开关电源隔离式和非隔离式拓扑介绍
开关电源的电压和电流控制模式你清楚吗?
RCD吸收电路参数计算
电源工程师都在看的UC3842外围电路设计!
反激式电源输出反馈电路设计
作者动态 更多
是什么决定了我们毕业后的能力增长?
10-20 11:00
相见恨晚的一本书《纳瓦尔宝典:财富与幸福指南》
10-20 10:59
你知道电感的七大关键参数吗?
10-14 09:46
芯片内部如何实现VREF参考稳压源?
08-23 11:57
DC-DC控制器芯片内部如何实现PWM控制?
08-20 10:39
开关电源的电压和电流控制模式你清楚吗?
“阅读本文大约需要5分钟”
本篇文章主要介绍开关电源的控制模式,希望与大家一起学习进步!也欢迎读者朋友关注、收藏、分享和点赞,感谢支持!
引言
控制电路就是保证在负载波动的条件下输出的稳定。在选择开关电源控制方案时,控制模式主要分两种:一种是监测输出电压的大小,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定,电压控制模式。另一种同时监测电压和电流,调节PWM占空比,保证输出电压的稳定和电流在正常范围内,不至于过流,即电流控制模式。下面将分别介绍两种控制模式。
电压控制
电压控制模式,输出电压的大小是一个至关重要的量。原理如图所示。
电压控制模式的原理是将负载端的采到的电压Vf作为误差放大器的输入,误差放大器的另一个输入是基准电压Vref,两者比较后送到PWM控制器的输入与固定的锯齿波信号进行处理,产生PWM信号来控制开关管的导通和关断,进而实现电压的调节。
电压控制模式的优点非常突出,存在控制思路简单、电路结构单一、输出阻抗低。但是电压反馈也存在相位延迟,相应速度不够快的缺点,设计的环路补偿网络常常过于复杂,且还需要单独设计过电流保护电路。
电流控制
电流控制模式,输出电压和初级绕组电流是至关重要的量。原理如图所示。
电流控制模式的原理是将采样电阻上的电压送到电流比较器的输入与电压误差放大器的输出做比较,将比较后的结果来控制PWM的大小,进而实现电压的稳定和电流在合适的范围。
电流控制模式属于双闭环控制系统,相比电压控制模式,电压调整率更高,调节速度更快,虽然在一定程度上增加了电路的复杂性,但电流模式不需要单独设计电流保护。
设计者在选择控制方案时往往有多种方案,虽然电流控制方案比电压控制方案具有更好的鲁棒性,但是在很多DC-DC芯片中可以看到电压控制方案的身影,这里笔者只是做了抛砖引入式的总结,实际使用时还是需要综合考量。
赞 5
收藏 11
关注 585
  • 星球居民-rDZqKgrl 2020-12-29 13:00
    Mark
  • lxll 2020-12-05 20:22
    现在电源管理芯片都把误差放大(反相器)震荡集成到一起了,主要是光藕与电流取样电阻是经典
    回复 1条回复
  • 快乐帝 2020-12-04 16:45
    围观学习
