目录
一、适用范围
二、空气间隙和爬电距离计算方法
三、电气强度
四、绝缘阻抗和泄漏电流
五、AC线和接地要求
六、安全件清单
七、IEC和UL的差异
标准名称
UL: UL60730-1
IEC: IEC60730-1
CCC: GB14536.1(对应的国标)
控制器的定义
一,UL/IEC60730标准 适用范围
二,空气间隙和爬电距离的计算方法
过电压类别的定义:
材料组别的定义:
空气间隙的计算方法:(基本绝缘:Table 20.1和20.2 )
首先根据产品的额定标称电压和过电压类别,查表Table 20.1 确定脉冲电压(Table
20.1 );通过脉冲电压和污染等级确定电气间隙(Table 20.2)。
CASE A:除了特殊的情况外,至少需要满足CASE A所要求的电气间隙
CASE B: 满足20.1.12的脉冲耐压试验,且部件是刚性或者由模具夹持的.(构造上满足电
气距离不会因为形变和部件移动而缩短)
举例说明:
某款控制器,额定电压标称100-277Vac,固定接线;
那么根据过电压类别的定义,就属于过电压类别 III,通过Table 20.1 确定额定脉冲电压为:4000V,污染等级2,查Table 20.2 可知基本绝缘要求的空气间隙为3mm;加强绝缘要求的空气间隙为:5.5mm
另外标准中有说明:
附加绝缘:不应小于基本绝缘的数值.
加强绝缘:使用高一级的额定脉冲电压作为参考电压 .
爬电距离的计算方法:(基本绝缘Table20.3,功能绝缘Table 20.4 )
通过额定标称电压,污染等级,材料组别,根据Table20.3和Table20.4分别确定基本绝
缘和功能绝缘。
该控制器额定标称电压100-277Vac,污染等级为2,PCB的CTI≤400,所以材料组别为III,通过Table20.3和Table20.4,利用内插法,计算出基本绝缘的爬电距离为2.77mm,功能绝缘的爬电距离为2.77mm,加强绝缘为5.5mm;
注意:CCC需要考虑海拔系数.
安全间距的检查还需要考虑作用力:
