大话硬件
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
模拟地和数字地引发的思考
硬件工程师面试必知必会的十大问题
三极管设计逻辑取反电路(一)
三极管设计电源的开关电路(二)
电机驱动电路设计与仿真
测温电路设计
作者动态 更多
是什么决定了我们毕业后的能力增长?
10-20 11:00
相见恨晚的一本书《纳瓦尔宝典:财富与幸福指南》
10-20 10:59
你知道电感的七大关键参数吗?
10-14 09:46
芯片内部如何实现VREF参考稳压源?
08-23 11:57
DC-DC控制器芯片内部如何实现PWM控制?
08-20 10:39
硬件工程师面试必知必会的十大问题
本篇文章将介绍硬件工程面试容易遇到的十大问题,希望与大家一起学习进步!也欢迎读者朋友关注、收藏、分享和点赞,感谢支持!
1.高速信号在走线的时候如果出现直角有什么影响?
1.正常走线的信号线在遇到直角时,线宽变成了直角的对角长度。线路的阻抗因为线宽的变化变得不再连续(锐角和钝角也一样),阻抗的不连续会带来信号的反射。
2.传输线直角形成的寄生电容,会减缓信号的上升时间。
3.直角处在高速信号传输时,相当于天线,会造成EMI干扰。
2.某个处于线性放大器的电路,当输入电压为15mV,输出电压为6V,输入电压为30mV,输出电压为7.5V(以上均为直流电压),它的电压增益为?
k=(7.5-6)/(0.03-0.015)=100
3.开关式(D类)音频功放相对传统AB类功放的优点是?
1.体积更小!
2.D类功放的集体管工作管工作在开关状态,AB类功放因为存在静态电流,晶体管工作在放大状态,常常需要加入散热器。
4.在PCB设计时,大面积覆铜的主要目的是?
1.PCB中需要敷铜的设计一般是在电源线或者地线上,大面积的敷铜可以降低电源和地线的阻抗,加大走过的电流,减小损耗。
2.在高频信号走线进行敷铜能够减少信号之间的干扰,起到了屏蔽的作用。晶振为高频发射源,在晶振附近的敷铜,就是这个道理。
5.万用表测试二极管正向直流电阻,选择的量程越大,测得的二极管阻抗?
1.测量值越大。
2.分析:测量二极管的正向直流电阻,相当于在二极管的两端并上了一个电阻。万用表里面,量程越大,并联的电阻越大。又因为二极管的两端电压为0.7V,并上的电阻越大,电流越小,则显示的电阻值越大!
6.若红外发射管发射的是未经调制的信号,则会造成?
1.红外信号易受到干扰。
2.红外发射采用的调制载波频率为38kHz,加载在高频信号上的红外线抗干扰能力会明显得到增强,避免大气中的红外线干扰。
7.在PCB板上线宽和过孔的大小与通过电流的大小关系?
一般PCB板的铜箔厚度为35um,线条的宽度为1mil,那么线条的截面积为:0.035mm²(类比成吃的面条横截面),通常取电流密度为30A/mm²。1mm的线宽可以流过的电流为:I=0.035X30=1.05A
1mil=1/1000英寸=0.00254cm=0.0254mm
1mil流过的电流I=0.0254X1.05=0.02667A
20mil流过的电流I=0.02667x20=0.5334A
2.过孔的大小,在设置的时候,一般内径0.3mm,外径0.6mm,流过的电流与很多工艺相关。
8.同相比例放大器和反相比例放大器各有什么特点?
1.同相放大器的最大的优点就是输入阻抗接近无穷大,常常作为电压跟随器使用,进行隔离。反相放大器的最大的优点是输入端的正反相电位差接近为0,只存在差模信号,抗干扰能力强。
2.同相放大器的最大缺点是输入没有“虚地”,存在较大的共模电压,抗干扰的能力较差,使用时,要求运放有较高的共模抑制比。反相放大器的最大缺点是输入的阻抗很小,等于信号输入端的串联电阻阻值。
3.同相运算放大电路,引入的电压串联负反馈。反相运算放大电路,引入的电压并联负反馈
同相和反相的输出电阻都基本为0。因为引入了深度电压负反馈。
4.共同遵循“虚断”,“虚地”分析规则,也是电路的分析的手段。
9. Buck电路PCB布板的时候要注意哪些问题?
1.开关电源电路中,开关管高速的开关,存在电磁干扰,在布线的时候,将开关管的S级放在离地线尽可能的近,并且将输入电容和输出电容放在开关管的两侧,能够吸收噪声。
2.功率电路的回路和控制信号回路隔开,在共地的时候,单点进行连接即可。
10.万用表20A和200mA,哪一个内阻大?
1.对于同一个万用表而言,表头一样。扩展的量程越大,所呈现出来的内阻就越小。
2.比如量程越小,那么很小的电流流过,表头就要动作,那么需要高内阻才行。并联大电阻,分流小,表头流过更多的电流,更够动作。再比如测量同一个电流,如果20A量程的内阻更大,那么压降更大。不满足,同一电流流过,电压降一样的情况。所以只有在电流大的时候,内阻小才能和电流小内阻大的U=RI,才能相等!
11.运放有哪些参数?压摆率是什么意思?单位是什么?
1.压摆率,简称SR(slew rate)也称转换速率,是指输入信号为阶跃信号时,闭环放大器的输出电压时间变化率的平均值。(其实就是输出电压的转换速率)单位V/s,V/ms,V/μs,反应了运放放大器在速度方面的指标。一般来说,压摆率越高的运放,其工作电流也越大,亦即耗电也大的意思。但压摆率是高速运放的重要指标。
2.增益带宽积(小信号的增益带宽)衡量运放性能的一个重要指标,表示带宽与增益的乘积,在频率足够大的时候,增益带宽积是一个常数。
12.MLCC中的X-5R和X-7R电容有什么区别?
1.温度范围不同
X5R:-55℃~85℃ ;X-7R:-55℃~125℃
2.应用不同
X7R电容器性能较稳定,随温度、电压时间的改变,其特有的性能变化并不显著,属稳定电容材料类型,使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。X5R其容量稳定性较X7R,容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及傍路电路中。
3.X-5R和X-7R容量变化率均在±15%
13.电解电容位什么会有极性?
1.电解电容有极性,而聚酯薄膜电容、陶瓷电容、独石电容都是没有极性的。
2.电解电容的是用金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电解质,电解电容以其正电级的不同,分为铝电解电容和钽电解电容。
3.铝电解电容的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容的负电极采用二氧化锰。由于均以电解液作为负电极(注意区分电介质),电解电容器因而得名。
4. 有极性的电解电容通常在电源电路或中频、低频电路中起到滤波,退耦,信号耦合以及时间常数设定、隔直通交等作用。金属氧化物具有单向导电性。
赞 5
收藏 17
关注 582
