以往,照明产品出口欧洲,小于25W内的,只对普通电磁干扰(EN55015)和安规有要求。
19年,国际电工委员会对25W内的照明产品理出了新标准,下面我们针对几个关键点详细解读一下标准内容。
照明发展史(摘自网络):
自从人类学会钻木取火以来,照明经历了从火、油到电的发展历程。照明工具经历过无数的变革,出现过火把、动物油灯、植物油灯、蜡烛、煤油灯到白炽灯、日光灯,发展到现在琳琅满目的装饰灯、节能灯等,可以说一部照明的历史正是人类发展历史的见证。人类使用油灯照明的历史特别长。在这期间,油灯经过了多次改进。油灯用油从动物油改为植物油,最后又被煤油取代。灯芯也经历了草、棉线、多股棉线的变化过程。为了防止风把火吹灭,人们给油灯加上了罩。早期的罩是用纸糊的,很不安全,后来改用玻璃罩。这样的油灯不怕风吹,在户外也照样使用,而且燃烧充分,不冒黑烟。可是人类并没有满足,在使用油灯照明的同时,仍然在寻找其他的照明方法。公元前3世纪左右,有人用蜂蜡作成了蜡烛。
到了18世纪,出现了用石蜡制作的蜡烛,并且开始用机器大量生产。
100多年前英国人发明了煤气灯,使人类的照明方法向前迈进了一大步。最初,这种灯很不安全,在室内用容易发生危险,因此只当做路灯用。后来经过改进,它才走进千家万户。火把、蜡烛、油灯、煤油灯、煤气灯这些照明工具,都没有离开火,都是靠物质燃烧发出的光来照明的。那么有没有不用火也能照明的方法呢•有人曾经捉来大批的萤火虫,利用萤火虫发出的萤光来照明。这种方法虽然不实用,不过在人类的照明史上也算是最奇特的一种方法了。
19世纪末,爱迪生发明了电灯,从此改写了人类照明的历史,人类走向了用电照明的时代。电灯泡(白炽灯):电线里的电流进入到很细很细的金属丝里,金属丝会产生高热,热到一定程度会发光,这是最早的电灯,现在仍然在广泛使用。
日光灯:它不含红外线,所以它的光是很温和的,不伤眼睛;因为不含有热线,用起来比较省电;它也会发出许多美丽有色的光。这就是由荧光粉里所含的化学药品的性质来定了,例如涂上钨酸镁的,发蓝白色光,涂上硼酸镉的发淡红色光。
蒸汽灯:是由密封在玻璃管里的各种蒸汽通以电流而发光的。它们的构造,有点像日光灯,也能省电。蒸汽灯有水银蒸汽灯、钠蒸汽灯。
LED灯:即用高亮度发光二极管做的照明灯。它具有高效、节能、长寿命、环保等一系列优点。
2001年,中国加入世贸组织,出口制造业发展迅猛,LED照明更新换代巨快,市场已经发展至红海。
LED发展史
LED照明欧盟标准ErP-2019:
• MLS: 高压电源是指可以直接在高压电源上运行的光源。直接在高压电源上运行的光源,也可以使用单独的控制装置间接在主电源上运行,应视为主电源。
• NMLS:低压电源是指需要一个独立控制转换器才能使用在高压电源上运行的光源。
• 独立控制器:指的是1个控制装置不与光源物理意义上的连接,作为单独的产品或作为含有产品的一部分投放市场。
• DLS:定向灯,指的在120°圆锥角区域内具有至少80%总光通量的光源。
• NDLS:非定向灯,不符合定向灯的灯。
• Φuse:有效光通
• a. NDLS产品有效光通为总光通量;
• b. DLS产品:
• 1).光束角≥ 90°,有效光通为120°圆锥角区域内光通量;(内部配光数据需看为60度的光通量);
• 2).光束角< 90°,有效光通为90°圆锥角区域内光通量;(内部配光数据需看为45度的光通量);
• on-mode power (Pon):单位为W,指的是把所有照明控制部件和非照明部件都断开连接状态下满载光源的电力消耗。如果这些部件无法断开,则应按照制造商的说明关闭它们或将其功耗降至最低。如果NMLS需要单独的控制装置来操作,可以直接在光源的输入端测量Pon,或者使用具有已知效率的控制装置确定Pon,其电功率消耗随后从测量的电源中减去功率输入值;
• standby power(Psb):单位为W,指的是待机模式下光源的电力消耗;
• Flicker:闪烁”是指对于静态环境中的静态观察者,由于光其亮度或光谱分布随时间波动,由光刺激引起的视觉不稳定感。波动可以是周期性的和非周期性的,可以由光源本身,电源或其他影响因素引起。• 本法规中使用的闪烁度量是参数'Pst LM',其中'st'代表短期,'LM'代表光闪烁仪方法,如标准中所定义。值Pst LM = 1意味着平均观察者有50%的检测闪烁的概率;
• stroboscopic effect(SVM):“频闪效应”是指对于非静态环境中的静态观察者,由于光其亮度或光谱分布随时间波动,由光刺激引起的运动感知的变化。波动可以是周期性的和非周期性的,并且可以由光源本身,电源或其他影响因素引起。 本法规中使用的频闪效应的度量标准是标准中定义的“SVM”(频闪能见度测量)。SVM = 1表示普通观察者的可见性阈值;
• displacement factor (cos φ1):“位移因数(cosφ1)”表示主电源电压的基波与电源电流的基波之间的相角φ1的余弦。它用于使用LED或
OLED技术的电源光源。 在满载时测量位移系数,对于参考控制设置的光源需在控制模式下根据制造商的说明断开,关闭或设置任何照明控制部件和非照明部件为最小功耗;
• lumen maintenance factor (XLMF):流明维持率是指光源在其寿命中给定时间发出的光通量与初始光通量之比;
• survival factor(SF):存活率是指在规定条件和开关频率下,在给定时间内继续工作的光源与总数的分数比值;
• Lifetime:寿命指LED和OLED光源从使用开始到50%光源数量逐渐降低到初始光通量的70%以下的时刻之间的小时数。这也称为L70B50寿命;
ErP性能要求-驱动电源相关项:
ErP性能要求-EMC:
ErP性能要求-能效等级:
测试输入电流相位角:
原版文件(英文版)我这里有,需要的留下邮箱,我发你们。
