针对目前功能越来越强大的智能手机来说,在PC端支持对手机中的用户数据作同步、备份以及恢复等保护措施的应用已经急需完善。不仅要对数据作保护,而且用户更希望自己的手机跟PC能够一体化,以及和远程服务器的一体化。用户希望在手机端的操作能够转移到PC端,对于PC端大屏幕的电脑来说,完成同样的操作可以大量的节省用户的时间。对于功能强大的手机来说,有近1/2的应用可以在PC端同步。所以对PC端应用的规划要以系统的角度来对待。同时要保证手机端和PC端的主流交互模式应保持一致。
个人观点:数据的一体化和管理的多元化是以后发展的一个趋势。下面进行今天的学习,今天的实验室移动端和PC端的数据交互及解析。
1,如何实现移动端和PC端的数据交互?
答:1,蓝牙 2,NFC技术 3,红外 4,Socket.
NFC和蓝牙的异同点:
相同点:都是近距离传输。
不同点: NFC优于红外和蓝牙传输方式。作为一种面向消费者的交易机制,NFC比红外更快、更可靠而且简单得多,不用向红外那样必须严格的对齐才能传输数据。与蓝牙相比,NFC面向近距离交易,适用于交换财务信息或敏感的个人信息等重要数据;蓝牙能够弥补NFC通信距离不足的缺点,适用于较长距离数据通信。因此,NFC和蓝牙互为补充,共同存在。事实上,快捷轻型的NFC 协议可以用于引导两台设备之间的蓝牙配对过程,促进了蓝牙的使用。但是要实现远距离的数据传输那就只能用Socket了,
下面进行代码的分析:
首先在PC上建立服务端Server.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Threading;
namespace TcpServer
class Program
public static Socket serverSocket;
static Thread threadSend;
static Thread sendDataToClient;
static int count = 1;
static void Main(string[] args)
//确定端口号
int port = 121;
//设定连接IP
string host = "192.168.1.100";
//将IP地址字符串转化为IP地址实例
IPAddress ip = IPAddress.Parse(host);
//将网络端点表示为 IP 地址和端口号
IPEndPoint ipe = new IPEndPoint(ip, port);
//建立Socket
//addressFamily 参数指定 Socket 类使用的寻址方案
//socketType 参数指定 Socket 类的类型
//protocolType 参数指定 Socket 使用的协议。
Socket socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);
//socket与本地终结点建立关联
socket.Bind(ipe);
while (true)
//开始监听端口
socket.Listen(0);
Console.WriteLine("服务已开启,请等待....." + DateTime.Now.ToString() + DateTime.Now.Millisecond.ToString());
//为新建的连接建立新的Socket目的为客户端将要建立连接
serverSocket = socket.Accept();
Console.WriteLine("连接已建立......" + DateTime.Now.ToString() + DateTime.Now.Millisecond.ToString());
Console.WriteLine("客户端IP:"+serverSocket.RemoteEndPoint);
string recStr =string.Empty;
//定义缓冲区用于接收客户端的数据
byte[] recbyte = new byte[1024];
ReceiveData();
sendDataToClient = new Thread(sendData);
sendDataToClient.Start();
public static void sendData()
while (true)
Console.WriteLine("send to client\n");
//服务端给客户端回送消息
string strSend = "Hello Android Client!" + DateTime.Now.Second;
//string strSend = "HelloClient1HelloClient2HelloClient3HelloClient4HelloClient5HelloClient6HelloClient7HelloClient8HelloClient9HelloClient10HelloClient11HelloClien12HelloClien13HelloClien14HelloClien15HelloClient16";
byte[] sendByte = new byte[1024];
//将发送的字符串转换为byte[]
sendByte = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(strSend);
//服务端发送数据
serverSocket.Send(sendByte, sendByte.Length, 0);
Thread.Sleep(1000);
#region
/// <summary>
/// 异步连接
/// </summary>
/// <param name="ip"></param>
/// <param name="port"></param>
/// <param name="clientSocket"></param>
public static void Connect(IPAddress ip, int port)
serverSocket.BeginConnect(ip, port, new AsyncCallback(ConnectCallback), serverSocket);
private static void ConnectCallback(IAsyncResult ar)
try
Socket handler = (Socket)ar.AsyncState;
handler.EndConnect(ar);
catch (SocketException ex)
throw ex;
/// <summary>
/// 发送数据
/// </summary>
/// <param name="data"></param>
public static void Send(string data)
//Send(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(data));
Send(UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(data));
/// <summary>
/// 发送数据
/// </summary>
/// <param name="byteData"></param>
private static void Send(byte[] byteData)
try
int length = byteData.Length;
byte[] head = BitConverter.GetBytes(length);
byte[] data = new byte[head.Length + byteData.Length];
Array.Copy(head, data, head.Length);
Array.Copy(byteData, 0, data, head.Length, byteData.Length);
serverSocket.BeginSend(data, 0, data.Length, 0, new AsyncCallback(SendCallback), serverSocket);
private static void SendCallback(IAsyncResult ar)
try
handler.EndSend(ar);
throw ex;
static byte[] MsgBuffer = new byte[128];
/// <summary>
/// 接收消息
/// </summary>
public static void ReceiveData()
if (serverSocket.ReceiveBufferSize > 0)
serverSocket.BeginReceive(MsgBuffer, 0, MsgBuffer.Length, 0, new AsyncCallback(ReceiveCallback), null);
private static void ReceiveCallback(IAsyncResult ar)
try
int REnd = serverSocket.EndReceive(ar);
Console.WriteLine("长度:" + REnd);
if (REnd > 0)
byte[] data = new byte[REnd];
Array.Copy(MsgBuffer, 0, data, 0, REnd);
int Msglen = data.Length;
//在此次可以对data进行按需处理
//Console.WriteLine("接收服务端的信息:{0}", Encoding.ASCII.GetString(MsgBuffer, 0, Msglen));
Console.WriteLine("接收服务端的信息:{0}", UTF8Encoding.UTF8.GetString(data, 0, Msglen));
else
dispose();
private static void dispose()
try
serverSocket.Shutdown(SocketShutdown.Both);
serverSocket.Close();
catch (Exception ex)
throw ex;
#endregion
移动端使用Unity3D写的脚本挂在mainCamera上,代码如下:
using UnityEngine;
using System.Collections;
using System.Net;
using System;
using System.Text;
using System.IO;
public class client : MonoBehaviour
public GUIText text;
public GUIText path;
public static Socket clientSocket;
// Use this for initialization
void Start ()
//服务器IP
string LocalIP = "192.168.1.100"; //端口号
int port = 121;
IPAddress ip =IPAddress.Parse(LocalIP);
IPEndPoint ipe = new IPEndPoint(ip,port);
clientSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);//建立客户端Socket
clientSocket.Connect(ipe);
StartCoroutine("sendData"); //启动协同程序
StartCoroutine("getInfo");
// Update is called once per frame
void Update ()
if(Input.GetKey(KeyCode.Escape)||Input.GetKey(KeyCode.Home))
Application.Quit();
void OnGUI()
if(GUI.Button(new Rect(Screen.width/2-40,30,100,60),"截图"))
StartCoroutine("GetCapture");
IEnumerator GetCapture ()
yield return new WaitForEndOfFrame();
int width = Screen.width;
int height = Screen.height;
Texture2D tex = new Texture2D (width, height, TextureFormat.RGB24, false);
tex.ReadPixels (new Rect (0, 0, width, height), 0, 0, true);
byte[] imagebytes = tex.EncodeToPNG ();//转化为png图
tex.Compress (false);//对屏幕缓存进行压缩
//image.mainTexture = tex;//对屏幕缓存进行显示(缩略图)
string PicPath="storage";
File.WriteAllBytes (Application.persistentDataPath+"/"+Time.time+ ".png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20", imagebytes);//存储png图
path.text = Application.persistentDataPath+"/";
/// <summary>
/// 向服务器发送消息
/// </summary>
/// <returns>The data.</returns>
public IEnumerator sendData()
int i=0;
while(true)
string sendStr = i.ToString()+"你好 server,I am Android";
byte[] sendBytes = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(sendStr);
clientSocket.Send(sendBytes);
i++;
yield return new WaitForSeconds(1f);
/// <summary>
/// 得到服务器回应
/// </summary>
/// <returns>The info.</returns>
public IEnumerator getInfo()
while(true)
byte[] revBytes = new byte[1024];
int bytes = clientSocket.Receive(revBytes, revBytes.Length, 0);
string revStr ="";
//revStr += Encoding.ASCII.GetString(revBytes, 0, bytes);
revStr += UTF8Encoding.UTF8.GetString(revBytes,0,bytes);
Debug.Log ("接收到服务器消息:"+revStr);
text.text = "From Server:"+revStr;
yield return null;
服务器端运行结果:
服务器回送消息代码:string strSend = "Hello Android Client!" + DateTime.Now.Second;
局域网下测试没有什么问题,以后无论是做应用还是网络游戏肯定少不了的是Socket网络数据传输,多了解点网络知识还是很有必要的尤其是TCP协议,如有错误,欢迎指正,后续会更新
