大家好,很高兴和各位一起分享我的第1篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。
想和我进一步探讨技术干货,可以添加微信号(chunhou0820 )
在实际工程中,经常出现一个电源模块无法满足负载的电流需求,此时大部分工程师首先会想到并联电源来提高更大的电流,对于这样的设计,通常的评估结果是:不建议,容易导致只有一个模块输出。
有人说电源并联时容易反灌,导致一个电源模块电流流入第二个电源模块,只要加入防止倒灌的二极管就可以了。
然而这考虑的还不够全面,实际应用过的工程师,可能会发现,并联电源模块时,有时候一个电源模块会持续输出,而另一个电源模块却没有输出,结果没有达到预期。
我们以BUCK电源来具体分析下双电源供电的拓扑结构。
下图中,R1=R2=0Ω,为了防止反灌,两个buck输入均接入了二极管,并且sense在二极管后面,来抵消二极管导通电压的影响,保证A点的电压为1.8V,而实际上BUCK的输出是高于1.8V的。
由于器件彼此之间的差异,BUCK1和BUCK2的输出到达A点时是不可能完全相等的,假设BUCK1到达A点的电压高于BUCK2,BUCK2 sense发现电压高于设定值,则减小自己的输出,最终只有BUCK1处于输出状态。
俗称:旱的旱死,涝的涝死
或者:一核有难八核围观
可以改变R1R2的阻值,在其上产生分压,来抵消两个BUCK输出电压的差异,使得两个buck都工作。
但是在实际项目应用中,我还是不建议如此并联使用,最好选择支持放电均衡的电源模块并联,对于大部分通用电源,还是单用最好。
