1. DC/DC基础
作为一个不是以电源设计为方向的硬件工程师。我的目标是掌握LDO,BUCK,BOOST,BUCK-BOOST,FLYBACK这几种拓扑。其他的拓扑如正激,半桥,全桥,PFC等我就不做了解。建议大家先看基本元件
里的所有内容。R C L D的参数并不是大家想的那么简单,用好BJT和MOSFET更是每一个EE的基本功。
1.1. 参考资料
- 所有笔记的链接
- ADI-电源大师课(关注ADI智库微信,有免费版本的)
- DC/DC粗略介绍
- DC/DC-电容电感的参数
- Load transient calculation
- DC/DC架构
- 精通开关电源设计-中文版-第一版
- Common Mistakes in DC/DC Designs
- Fixed Frequency vs Constant On-Time Control of DC/DC Converters
- how to measure loop gain
1.2. 名词解释
- DC/DC:直流到直流变换器
- AC/DC:交流到直流变换器
- SMPS:switching mode power supply
- LDO:low dropout 低压差线性稳压电源
- BUCK:降压变换器
- BOOST:升压变换器
- BUCK-BOOST:升降压开关电源
- FLYBACK:就是反激式隔离电源
- CCM:continuous conduct mode
- DCM:discrete conduct mode
- VMC:voltage mode control
- CMC: current mode control
- SRF:self-resonant frequency
1.3. 总结
了解一个电源,主要有以下几个方面:
- 常用拓扑:
- 工作原理,
- 充电回路,放电回路。
- 每个节点的电压电流波形
- 评价指标:
- 纹波电压:Vripp
- 暂态响应:line regulation,load regulation
- 环路稳定性:1/2/3类补偿
- 关键器件选型:
- L:类型,容量。Isat,Irms,DCR,寄生电容,谐振频率
- C:类型,容量,耐压,Irms,ESR,ESL,谐振频率
- D:类型,Vf,If,Trecover,耐压,漏电流
- MOSFET:损耗和功耗分析,If,Vce,Rdson,Cgd:Mealy Effect
几个基本概念是贯穿整个分析过程的:
- 设计的要求:输入电流和输出电流都是稳定的值。在line regulation和load regulation时候除外
- 电容的电压不能突变。
I=C*∂V/∂t
电容上的电流表示了电容上电压的变化率 - 电感的电流不能突变。
V=L*∂I/∂t
电感的电压表示了电感上电流的变化率。法拉第定律 - 电流流入电容的时间积分,就是电容的电压抬升。如果想要稳态工作,电容上的电压不波动,一个周期内电容的电流的I_total_mean=0。
Q=CV, Q=∫Idt
。 - 电感上的磁通,就是瞬时电流的值。如果想让电感进入稳态,那么ΔΦ=0,那么ΔI=0。所以一个周期内电感上:ΔI_on=ΔI_off。
Φ=LI V=∂Φ/∂t
几个经验技巧:
- ΔIripp一般是Io的0.3-0.5
- 考虑到电感的体积和纹波电压的tradeoff
- 开关频率和电感值
- 一般我们不喜欢电感变大,因为容量变大到2倍,体积变为4倍。
- 增大f,可以用小的L
- f大了,EMC特性就差了。
- 输出电容:
- 纹波电压决定了电容的值。
- ESR决定了纹波电压
- 输入电容:
- 容值?
- 一般使用的电解电容,他有个参数是Irms,一定要考虑
2. 电源的功能和参数
- 电源的基本功能: 3. 软启动 4. 过流检测 5. 欠压检测 6. 过压检测 4. 自举电路
- 参数:
3. BUCK
- 最重要:
3.1. LDO和BUCK的区别
3.2. 参数选择
- 效率的因素:
- 输出纹波电压&动态响应
- 选择f和L
- 选择MOS,功耗计算
- 选择电容
3.3. LTspice
电压:
各点的电流波形:
3.4. BUCK的电容
3.4.1. 输入输出电容的电流RMS
- 输出电容的电流RMS:
- 简单,计算三角波的RMS
- 输入电容的电流RMS:
- 复杂,背公式吧
- 也有简单的等效公式:
3.4.2. 稳态的纹波
- 以上两者都会影响到电容的选择,主要是C和ESR上
- 用波形分析,哪种分量占主导:
- 经过复杂的公式推导后,我们可以得到一个近似的公式:ESR和C和输出纹波的关系
- 近似公式,在中ESR区域有点不准。
- 其实图中还根据ESR和C的关系,分为高中低ESR区域
- 看似这个近似公式是吧ESR和C上的纹波均方相加了。
3.4.3. 高频纹波
之前计算的都是基于纹波电流产生的纹波电压。事实上还有第二种纹波,是因为电感的寄生电容,导致谐振,产生一个电流spike。这个时候,需要并联谐振电容来吸收尖峰。You will not know the capacitor values until after you test the running power supply for ringing noise。
- 为什么我们已经加的电容起不到作用:
- 寄生参数
- 电容的ESL:
- 走线的ESL:
- 寄生参数
- 选择合适的高频电容:
- 谐振频率和容值,封装,材质有关系
- 谐振频率:
3.4.4. transient response的纹波
就是负载突然变大变小,导致的输出纹波产生的overshoot和undershoot。这个需要计算电容的C和ESR。一个笼统的公式I*t=C*dv
,这里没有考虑ESR,同时t也是很难得到的。建议使用ADI的CAD工具去挑选合适的C,可以抑制住overshoot。loop gain的带宽越大,transient response的幅度越小
3.5. 电流的模式
电流模式:
- CCM:电感的电流不会到0
- DCM:电感的电流会到0,然后关断
3.6. 控制模式
控制模式:
- VMC:电压模式控制
- CMC:电流模式控制
3.7. 补偿
- 二型
- 三型
3.8. 最小开通时间
有些BUCK IC有一个参数:最小开通时间 这个参数的作用: - IC可以控制MOS最小的开启时间 - 计算: - 输入16,输出1.8,那么D=0.8 - Ton=D*T=D/T>30ns - 如果算出来的Ton很小,那么MOS管会来不及关断
3.9. EMC考虑
环路中,di/dt,dv/dt变化大的节点,EMC的影响会很大。di/dt:会耦合到线路的寄生电感上dv/dt:会耦合到对地的寄生电容上
4. BOOST
4.1. 输入输出电容的电流RMS
5. BUCK-BOOST
5.1. 输入输出电容的电流RMS
- 只看前面两个开关是buck。只看后面两个开关是boost
6. FLYBACK
7. 环路控制模式
电压控制模式 很稳定,很好。需要三型补偿网络 但是如果有CCM VCM模式的时候,补偿网络效果不同,需要compromise
使用网分测试电源的环路增益 穿越频率越高,瞬态响应越好,但是越不稳定。 穿越频率越低,就是阻尼系数越大,瞬态响应越差,但是越稳定 使得穿越频率在开关频率的1/5,会有45°的相位裕度
current mode 会忽略刚开始的spike。所以也有了一个minimal on time
占空比大于50%需要斜率补偿
8. Layout 建议
8.1. 电感的漏磁
SRF分析 BUCK的纹波 流过电容的电流是三角波 电容的ESR:三角波 C:正弦波 ESL:方波 但是电感会有寄生电容,产生自谐振,导致了一个spike。 解决方式:寄生电容小的,谐振频率高的。 多个输出电容并联,可以减小ESR ESL 减少dv/dt,在开关节点,串联一个小电阻,会减慢沿,但是降低效率
电感漏磁怎么办:
- 选个带屏蔽壳的电感
- 漏的磁,最终会感应到电容的ESL上,但是V=ΔΦ/Δt?
- 输出电容,远离电感
9. 电源防护
10. 锂电池充电
11. 其他总结的资料
这里的内容,已经包含了很多电源大师课的内容。如果还想细致地了解一下,请看我做的
12. FAQ:
加强内容:MOS的损耗分析。电流控制电压控制。1,2,3型补偿??这几点又忘了……
12.1. 为什么输出有一串的电容并联
- 暂态响应对电容的容值有更强的要求,一般只能用电解电容满足容量要求。
- 同时为了控制电解电容的ESR,需要并联陶瓷电容。
- 吸收spike。
- 因为电感有寄生电容,有个谐振频率会让电感电流有个spike。
- 这个spike会流过电容,产生高频的纹波spike。
- 这个时候需要输出电容吸收掉这个spike。
- 电容一直在考虑ESR,ESL。在高频下也有一个谐振频率。这个频率点的阻抗最低,能最好地吸收spike。
- 每个电容的谐振频率是不一样的,所以就要并联很多个电容,组成不同的谐振频率的吸收点。
- 以上两个原因就是为什么输出会并联一堆的电容。简单的说就是要组成大容量,小ESR,多个谐振频率吸收峰。
12.2. 为什么有了BUCK等拓扑,还要用各种控制原理
常用的控制原理有:
- 电压控制
- 把输出的电压,经过分压采样电阻之后,和误差放大器的Vref比较,最终控制D。
- 电流控制
- 在电压控制的基础上
- 多了,电流采样的环节,采集了输入的电流。
这些控制原理实现了闭环控制。如果只有BUCK,那么就是开环控制,Vin变了,D也不变,输出就不稳定了。引入了闭环控制之后,就要分析环路的稳定性,分析补偿方式。因为电压控制和电流控制引入的传函不同,零极点个数也不同,所以补偿方式也不同,但是补偿都是基于误差放大器的反馈网络进行补偿的。
12.3. 为什么我们没有关注电源的稳定性
- 首先理论分析复杂。
- 因为有控制器和PWM环节
- 其次实验室是可以测量的,但是需要网分。
- 给反馈电阻上注入一个小信号,测量输出的信号,多次测量就可以得到闭环传输函数了
- 因为IC内置了反馈补偿网络。
- 就算外置了补偿网络。按照典型设计,选取一样的电容电感,就可以用它的补偿网络。
12.4. 怎么测试寄生参数
寄生参数测量
