50W 智能调光方案分享
要问照明行业什么产品在风口上,当然是智能调光。
废话不多说,直接给大家分享一款50W隔离智能调光方案。
功能描述
隔离型 AC-DC LED 单色调光驱动电源。
单电压应用,输出 42V/1A。
功率因数大于 0.9@220Vac。
支持 0 ~ 10Vdc 模拟电平调光 外围简洁,系统成本低
性能特点:
 外观尺寸:113.5mm X 39mm X26mm (长*宽*高)
 输入电压范围:90Vac~264Vac
 高PF: 0.9@220Vac
 效率: ≥88%@220Vac
 EMI: 符合EN55015标准
 调光:低压0~10VDC调光
 具有LED开路、短路保护功能
设计规格
原理图
原理图右下角区域是一个压控PWM信号转换器,将电压信号转换成PWM信号,传递给初级控制IC,实现输出电流变化。
pcb
磁芯及骨架
绕制方法
绕制工艺要求
1) 采用磁芯中间磨气隙的方法;
2) 每层需平整均匀绕制,层间不能有塌陷现象;同一层不能叠线。
3)成品浸漆;
4)在变压器上打上防擦洗标记内容:7980-0.38V1
5)成品后,拔掉 5、8、11 脚,2 脚剪短且小于 1mm。
电气参数
调光曲线
线性调整率、效率、PF
最后是EMI测试报告
PCB文件已经上传,有需要可以自行下载
需要原理图源文件的,留下邮箱,空了发你们。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:PCB.rar
赞 10
收藏 17
关注 165
  • 遥远的星光 06-28 14:07
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ea****@****.com
    回复 1条回复
  • 笑一笑ABC 06-28 14:02
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 12****@****.com
    回复 1条回复
  • 老师,能不能发我一下资料,谢谢! 41****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • dy-5PBQ3wrx 2023-02-09 10:12
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! bi****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-SgvA3ite 2022-12-26 14:48
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! li****@****.com
    回复 1条回复
  • mlch92 2022-10-19 21:26
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ml****@****.com
    回复 1条回复
  • 遥远的星光 2022-10-04 19:00
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 33****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-XUwrb2X9 2022-09-05 11:27
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! gd****@****.com
    回复 1条回复
  • zhou2013 2022-05-12 23:23
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 20****@****.com
    回复 1条回复
  • zhou2013 2022-05-10 20:20
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • 万物智联 2022-05-03 18:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! hc****@****.com
    回复 1条回复
  • amilysam 2022-05-01 22:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! jo****@****.com
    回复 1条回复
  • 蔡铭 2022-04-06 14:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • zqf12345 2022-03-08 11:28
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 25****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • zhou2013 2022-02-20 10:26
    回复 1条回复
  • panlinquan 2022-01-24 09:24
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! pa****@****.com
    回复 1条回复
  • 星球居民-mQrYyK28 2022-01-18 13:38
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ah****@****.com
    回复 1条回复
