电子芯
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
AltiumDesigner画图不求人 | 提高AD20启动速度的方法2
AltiumDesigner画图不求人 | 设置系统参数方法
AltiumDesigner画图不求人 | 原理图篇走线相关设置
AltiumDesigner画图不求人 | 原理图篇常用优选项设置1
AltiumDesigner画图不求人 | 原理图篇常用优选项设置2
AltiumDesigner画图不求人 | 原理图篇方向设置相关
作者动态 更多
拾音磁流体第4期-电源讲解
2023-10-23 18:05
拾音磁流体第3期-套件内容
2023-10-23 16:26
拾音磁流体第2期拾音磁流体展示
2023-10-23 15:38
拾音磁流体制作第一期制作内容
2023-10-23 15:17
关于单片机和Linux工作技术方向的薪资鄙视链,这不是一个笑话吗?
2023-07-21 13:36
上篇文章我们介绍了常用优选项设置种针对原理图的设置,今天为大家介绍下其他优选项中原理图相关设置。
目录
一、AltiumDesigner画图不求人28 | Alpha数字后缀(Alpha Numeric Suffix)
Alpha数字后缀(Alpha Numeric Suffix)指的是原理图元器件多个Part的后缀编号。比如一个器件的编号是U1,元器件有5个Part,每个Part的编号为U1A/U1B/U1C/U1D/U1E。Alpha数字后缀(Alpha Numeric Suffix)下有三种后缀编号样式:
Alpha:编号为U1A/U1B/U1C/U1D/U1E。
Numeric separated by a dot'.':编号为U1.1/U1.2/U1.3/U1.4/U1.5。
Numeric separated by a colon':':编号为U1:1/U1:2/U1:3/U1:4/U1:5。
二、AltiumDesigner画图不求人29 | 管脚余量中名称位置设置(Pin Margin Name)
管脚余量中名称位置设置(Pin Margin Name)指的是原理图元器件引脚和引脚名称之间的距离,可以设置名称和引脚距离具体是多少。如下图所示,引脚名称2和引脚之间的距离为红色线的距离,这个就是Pin Margin Name。
三、AltiumDesigner画图不求人30 | 管脚余量中引脚标号位置设置(Pin Margin Secondary)
管脚余量中引脚标号位置设置(Pin Margin Secondary)指的是原理图元器件引脚上引脚编号的位置,可以设置原理图元器件引脚上引脚编号的位置具体是多少。如下图所示,引脚编号设置为80mil的位置。
四、AltiumDesigner画图不求人31 | 放置自动增加设置(Auto-Increment During Placement)
放置自动增加设置(Auto-Increment During Placement)指的在放置器件或者原理图引脚的时候自动增加编号。
一、管脚余量中名称位置设置(Pin Margin Name)
1.1视频教程
 1.2操作步骤
选择Alpha:编号为U1A/U1B/U1C/U1D/U1E,如下图所示。
选择Numeric separated by a dot'.':编号为U1.1/U1.2/U1.3/U1.4/U1.5,如下图所示。
选择Numeric separated by a colon':':编号为U1:1/U1:2/U1:3/U1:4/U1:5,如下图所示。
1、打开Altium Designer,点击右上角小齿轮,进入Preferences。
2、在Preferences属性窗口中,选择Schematic→General中,在Alpha数字后缀(Alpha Numeric Suffix)下。
二、管脚余量中名称位置设置(Pin Margin Name)
2.1视频教程
 1.2操作步骤
2、在Preferences属性窗口中,选择Schematic→General中,在Pin Margin→Name下,可以设置引脚和引脚名称之间的距离。注:一般这个不需要设置,默认即可。
中文对照。
三、管脚余量中引脚标号位置设置(Pin Margin Secondary)
3.1视频教程
100% 删除 30-原理图篇管脚余量中引脚标号位置设置(Pin Margin Secondary).mp4
 3.2操作步骤
如下图所示,引脚编号设置为200mil的位置。
2在Preferences属性窗口中,选择Schematic→General中,在Pin Margin→Secondary下,可以设置原理图元器件引脚上引脚编号的位置具体是多少。注:一般这个不需要设置,默认即可。
中文对照。
四、放置自动增加设置(Auto-Increment During Placement)
4.1视频教程
 4.2操作步骤
放置自动增加设置(Auto-Increment During Placement)指的在放置器件或者原理图引脚的时候自动增加编号。如下图所示,放置器件时器件自动增加1,进行编号。
如下图所示,原理图库引脚放置自动加1和自动加5。自动加1为首要的设置。自动加5是次要的设置
2、在Preferences属性窗口中,选择Schematic→General中,在放置自动增加设置(Auto-Increment During Placement),可以设置。Primary为首要的自动增加设置。Secondary为次要的自动增加设置。勾选Remove Leading Zeroes为移除前导零,意思就是编号前面加0,会自动删除。
中文对照。
本次为大家整理了一套AltiumDesigner13视频教程以及软件安装包,供大家学习参考。
软件安装包已上传,点击“资料 ”即可下载。
大家在使用AltiumDesigner任何版本的软件过程中有任何问题,都可以评论区留言,我下一期为大家进行解答。
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:本次为大家整理了一套AltiumDesigner13视频教程以及软件安装包,供大家学习参考。
赞 4
收藏 2
关注 380
  • 轩邈的天空 2021-12-26 17:48
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! yu****@****.com
    回复 1条回复
  • Ame 2021-12-08 21:46
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • zhaoquan44162 2021-06-10 18:47
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zh****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-NRMcSx9g 2021-04-21 16:22
    可以发一份软件包给我吗,以前在学校的时候用过这个
  • dy-NRMcSx9g 2021-04-21 16:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 28****@****.com
    回复 1条回复
