liuxiaofei126
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
底层程序如何在STM32上编译运行
从IIC实测波形入手搞懂IIC通信
实例讲解(一)移位寄存器
单片机之USB 硬件和数据的四种传输方式
实例讲解(二)SPI通讯显示电子星球
实例讲解(三)之USB模拟串口
作者动态 更多
stm32知识点总结
2021-11-24 23:12
工程师单片机LED项目
2021-11-11 07:46
电容型负载对跟随器的影响
2021-10-28 23:33
图腾柱和互补推挽两个“小冤家”
2021-10-22 23:15
学习单片机的捷径
2021-10-17 23:07
实例讲解(二)SPI通讯显示电子星球
我们是采用郑州中景圆的0.96寸的oled屏,单片机为stm32F103,通讯方式是三线SPI,下面是屏的简单介绍
主要由裸屏和底板PCB组成,裸屏由SSD1306驱动,这也是一种较为广泛使用的led驱动芯片。
得到一块新的屏幕,最重要的就是看能否点亮,点亮了才能使用做各种显示应用。就是需要SPI驱动程序移植一下,问题不大。
1.配置SPI,初始化,采用硬件SPI方式驱动
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
	SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
//	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);//使能SPI1时钟
	/* 配置OLED_DC(PA6),OLED_RST(PA4) */
 	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_4;
 	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
	/* 配置SPI1的 SCK(PA5),MOSI(PA7)引脚 */
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_7;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
	SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;	/* 设置SPI单向或者双向的数据模式 */
	SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;		/* 设置SPI工作模式:设置为主SPI */
	SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;	/* 设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构 */
	SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;			/* 选择了串行时钟的稳态:时钟悬空低 */
	SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;		/* 数据捕获于第二个时钟沿 */
	SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;			/* NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 */
	SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4;	/* 定义波特率预分频的值:波特率预分频值为4 */
	SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;	/* 指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始 */
	SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 0;			/* CRC值计算的多项式*/
	SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); 				/* 根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器 */
	SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); /* 使能SPI外设 */
	//OLED_CS=1;
//	OLED_RS=1;
    OLED_RST=1;
	delay_ms(100);
	OLED_RST=0;
	delay_ms(100);
	OLED_RST=1;
采用硬件SPI的方式,不用IO口来模拟SPI的时序了,但是OLED屏上电后需要相关的设置,都是厂家提供的初始化代码
2.如何点亮OLED并显示呢
需要通过取模软件PCtoLCD2002取出你想要的汉字,比如字体大小等都可以设置,我们显示电子星球
并建立多维数组,存储字模,
const unsigned char Hzk[][16] = {
 {0x00,0x00,0xF8,0xF8,0x88,0x88,0x88,0xFF,0xFF,0x88,0x88,0x88,0xF8,0xF8,0x00,0x00},
{0x00,0x00,0x1F,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x7F,0xFF,0x88,0x88,0x88,0x9F,0x9F,0xF0,0xF0},/*"电",0*/
{0x80,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0xE2,0xE2,0xB2,0x9A,0x8E,0x86,0x82,0x80,0x80},
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0xC0,0xFF,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"子",1*/
{0x00,0x00,0x00,0xBE,0xBE,0x2A,0x2A,0xEA,0xEA,0x2A,0x2A,0x3E,0x3E,0x00,0x00,0x00},
{0x00,0x44,0x46,0x4B,0x49,0x49,0x49,0x7F,0x7F,0x49,0x49,0x49,0x49,0x41,0x40,0x00},/*"星",2*/
{0x04,0x84,0x84,0xFC,0xFC,0x84,0x94,0x50,0xD0,0x90,0xFF,0xFF,0x91,0x17,0x96,0x90},
{0x20,0x60,0x60,0x3F,0x1F,0x10,0x10,0x18,0x4D,0xC7,0xFF,0x7F,0x07,0x0F,0x19,0x10},/*"球",3*/
主函数调用SPI写函数就可以了
同样的方法显示welcome,看最后显示效果
关于这个模块要注意的是:
  • ssd1306本身支持多种总线驱动方式包括SPI以及并口等,通过芯片的相应IO口拉低拉高来选择哪一种接口,本例中模块通过电阻将相应IO口配置固化使用了SPI接口方式,但可能你买到的同样的驱动芯片的模块会采用其他接口
  • 使用I2C接口时,SSD1306允许有最多两个7位的I2C地址,同样通过相应的IO口拉低拉高来切换,一般默认是0x3c,在屏幕模块的背面,可以看到一个I2C地址切换提示,需要改变模块I2C地址时,只需要把提示位置的电阻取下焊接到另外一端即可。要注意的是板上的I2C地址是加上了第零位读写位后的数值,即0x78 = 0x3c<<1 0x7A = 0x3d<<1
赞 9
收藏 9
关注 206
  • 小董 2021-03-11 16:14
    讲的真好!
  • dy-blNlwnWV 2021-02-25 21:44
    请教一下
  • keyhei66 2021-01-16 14:51
    给力
  • 星球居民-YBPLIKJ1 2021-01-14 19:54
    可以
  • liuxiaofei126 2021-01-04 18:57
    期待继续
  • lihui710884923 2021-01-04 15:59
    电子星球给力
