初壹Chu_yi
认证:普通会员
所在专题目录 查看专题
PSPICE那点事儿(三)模型文件的整合
PSPICE那点事儿(四)非PSPice模型的应用
PSPICE那点事儿(五)库文件的应用于添加
PSPICE那点事儿(六)直流源的一般仿真与分析
PSPICE那点事儿(七)直流源的偏置仿真与分析
PSPICE那点事儿(八)交流特性仿真与分析
作者动态 更多
Altium21应用那点小事儿【07】符号关联
2021-08-22 16:39
Altium21应用那点小事儿【06】Symbol Wizard的使用
2021-08-22 16:16
Altium21应用那点小事儿【05】建立封装
2021-01-09 13:50
Altium21应用那点小事儿【04】建立原理图符号
2021-01-09 11:34
Altium21应用那点小事儿【03】环境设置
2021-01-09 11:16
第一步:准备好需要仿真的原理图,且设置好相关的有效信息,其设置方法在第六篇的一般直流仿真中有详细介绍,所以此处就不多做接受了
在主菜单的“PSPice”中点击“Edit simulation profile ”按钮,且可以看到“ Simulation Settings”设置对话框,在“ Analysis”栏的设置仿真系数参数,如图下图所示。
注意:宝宝们:Configuration Files栏的仿真库不要漏掉哦!
第二步:仿真系数设置
  1. Analysis”栏的设置仿真系数参数 介绍:
  2. Sweep varable扫描变量类型设置
  3. Voltage source独立电压源;
  4. Current source独立电流源;
  5. Global parameter全程变量;
  6. Model parameter模型参数;
  7. Temperature温度;
  • Name扫描激励源变量名:如该电力图中的“V1”Model type模型类型名:
  • Model name模型名:如果扫描变量为模型参数,在此处给出它的模型名,如R1等;
  • Parameter name模型参数名:如PNP、R、C等
  • Sweep type:仿真扫描电路的方式
  • Value list:专用于列表扫描方式,但是在扫描的时候需要将各值之间用逗号隔开
第三步:开始仿真
在主菜单的“PSPice”中点击“Run ”按钮,且可以看到以下对话框,如下图所示,且在该对话框中点击鼠标右键添加执行“Add Trace”命令
注意:仿真图中可以使用探针或者网络名称,但是不推荐两者一起使用
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:DCDC.rar
赞 2
收藏 6
关注 150
  • Porterer 2021-01-07 14:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 53****@****.com
    回复 1条回复
  • 千里知外 2021-01-06 08:34
    收获多多,感谢
    回复 3条回复
  • 天赐时间 2021-01-05 10:09
    收获多多,向姐姐学习
    回复 1条回复
  • 星球居民-NnDU27cr 2021-01-05 00:10
    条理清晰,步骤详实,帮助很大,希望继续更新
