ReCclay
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
【蓝桥杯单片机组模块】5、EEPROM模块
【蓝桥杯单片机组模块】6、AD/DA转换模块
【蓝桥杯单片机组模块】7、DS18B20温度传感器模块
【蓝桥杯单片机组模块】8、DS1302时钟模块
【蓝桥杯单片机组模块】9、超声波模块
【蓝桥杯单片机组模块】10、NE555模块
作者动态 更多
【FPGA基础】基于 Pango Design Suite(PDS) 的FPGA开发流程
2021-05-14 11:22
【FPGA基础】基于Quartus Prime 17.1 的FPGA开发流程
2021-05-08 17:49
【AD快速入门】8051最小系统绘制
2021-04-22 10:03
蓝桥嵌入式之 ADC电压采集与显示
2021-04-14 11:48
蓝桥嵌入式之 实时时钟RTC
2021-04-13 14:50
【蓝桥杯单片机组模块】9、超声波模块
导读:《蓝桥杯单片机组》专栏文章是博主2018年参加蓝桥杯的单片机组比赛所做的学习笔记,在当年的比赛中,博主是获得了省赛一等奖,国赛二等奖的成绩。成绩虽谈不上最好,但至少问心无愧。如今2021年回头再看该系列文章,仍然感触颇多。为了能更好地帮助到单片机初学者,今年特地抽出时间对当年的文章逻辑和结构进行重构,以达到初学者快速上手的目的。需要指出的是,由于本人水平有限,如有错误还请读者指出,非常感谢。那么,接下来让我们一起开始愉快的学习吧。
代码下载可到Github<传送门>
一、基础理论
超声波模块的工作原理:单片机供给超声波信号端Trig一个最少10us长的高电平触发信号,模块自动发射8个40khz的方波,同时自动检测到信号是否返回,一旦有信号返回,Echo端输出一个高电平高电平持续的实践就是超声波从发射到返回的时间。 对应的测试距离计算方法 :(高电平时间*声速(340m/s))/2
超声波模块原理图
虽然我们板子上的不再是集成模块了,但是原理还是一样的。只是没有了Trig即不需要触发信号,同时需要程序实现连续发送8个40khz的方波,然后计算接收端持续为1的时间即可。
二、动手实验
程序中有几点需要注意的:
  • 40Khz的方波实现方法,方波就是占空比为1/2的矩形波,40k对应25us,所以我们可以通过发送引脚为高低电平分别持续13us实现40khz的方波!
  • 我是们是用定时器计数来实现计时的,所以还要考虑定时器溢出的问题,对应显示的距离也应处理!
  • 一般上如果我们使用成品模块的话都会把接收引脚放到外部中断,一旦收到低电平信号就进入外部中断停止计时,这样做更精确!但是不尽人意的是蓝桥的板子并不是接在了外部中断(突然让我想起来恶心的红外也不是接在外部中断)!
  • 不要刷太快,200ms即可!!
  • time*0.17是带一个小数点位的,别忘了小数点
这里写图片描述
JS2 - 超声波发送端
用的是反相器推挽输出,这样可以加大发射频率。
JS1 - 超声波接收端
用的CX20106X这个红外芯片接收40KHz的方波。这个典型电路的优点就是误差小,1m内为mm级,2m内1cm左右,5m内3cm左右。
贴出超声波相关的代码。
* 文件名:sonic.c
* 描  述:
* 作  者:CLAY
* 版本号:v1.0.0
* 日  期:
* 备  注:
#include "config.h"
#include <intrins.h>
#include "main.h"
void Delay13us()		//@11.0592MHz
	unsigned char i;
	_nop_();
	_nop_();
	i = 33;
	while (--i);
void InitSonic()
	TMOD &= 0x0F;
	TMOD |= 0x10;
	TF1 = 0;
	TR1 = 0;
void SendWave()
 	u8 i = 8;
	while(i--)
		Sonic_Txd = 1;
		Delay13us();
		Sonic_Txd = 0;
		Delay13us();
void SonicDriver()//数码管显示
	u16 time, distance;
	SendWave();//发送8个40Khz脉冲信号
	TH1 = 0; //清零计数值准备开始
	TL1 = 0;
	TR1 = 1;
	while((Sonic_Rxd) && (TF1==0));
	TR1 = 0;
	if(TF1 == 1)
	 	TF1 = 0;
		LedBuff[0] = 0xBF; //对应显示横线
		LedBuff[1] = 0xBF;
		LedBuff[2] = 0xBF;
		LedBuff[3] = 0xBF;
	else
	 	time = (TH1 * 256) + TL1;
		distance = (u16)((time * 0.17 * 12) / 11.0592); //[机器周期*定时器计时*10^(-6)](s) * 340(m/s)/2 * 10^(2); 单位厘米,且有一位小数点!
		LedBuff[0] = LedChar[distance%10];
		LedBuff[1] = LedChar[distance/10%10];
		LedBuff[1] &= 0x7F;	//点亮小数点
		LedBuff[2] = LedChar[distance/100%10];
		LedBuff[3] = LedChar[distance/1000%10];
需要再次强调的一段代码
算出的是单位cm后还带一个小数位!如果直接用12M晶振的话就是1us,一个机器周期。
distance = (u16)(time * 0.17 );
记录一点网上提到的小错误:
time = (TH1 * 256) + TL1;有人这样写time = TH1 << 8 | TL1没问题!<<运算符优先级比|高! 但是如果你这样写time = TH1 << 8 + TL1看着是对的!但是,你可以在C语言相关编程环境下试试!得到的答案是错的,原因也很简单,+的优先级比<<高!所以很有必要自己写程序的时候随手加上括号,不要想当然地写优先级!
可直接使用的程序(超声波数据保留小数点后一位)
#include "config.h"
sbit Sonic_Txd = P1^0;
sbit Sonic_Rxd = P1^1;
u8 LedChar[] = {
	0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90
u8 LedBuff[] = {
	0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
u32 cnt = 0;
u8 T1RH, T1RL;
bit flag200ms = 1;
void CloseFucker();
void ConfigTimer0();
void ConfigTimer1(u16 ms);
void ShowNumber(u16 num);
void SendWave();
void main()
	u16 time, distance=0;
	EA = 1;
	CloseFucker();
	ConfigTimer0();
	ConfigTimer1(1);
	while(1)
		if(flag200ms)
			flag200ms = 0;
			TH0 = 0;
			TL0 = 0;
			TF0 = 0;
			SendWave();
			TR0 = 1;
			while((Sonic_Rxd) && (TF0==0));
			TR0 = 0;
			if(TF0)
			 	LedBuff[3] = 0xBF;
				LedBuff[2] = 0xBF;
				LedBuff[1] = 0xBF;
				LedBuff[0] = 0xBF;
			else
				time = ((u16)TH0<<8)+TL0;
				distance = 0.17 * time;
				ShowNumber(distance);
	unsigned char i;
	_nop_();
	_nop_();
	i = 33;
	while (--i);
void SendWave()
 	u8 i=8;
	while(i--)
	 	Sonic_Txd = 1;
		Delay13us();
		Sonic_Txd = 0;
		Delay13us();
 	u8 buf[8];
	char i;
	for(i=0; i<4; i++)
	 	buf[i] = num%10;
		num /= 10;
	for(i=3; i>0; i--)
	 	if(buf[i] == 0)
		 	LedBuff[i] = 0xFF;
		else
		 	break;
	for( ; i>=0; i--)
		LedBuff[i] = LedChar[buf[i]];
	LedBuff[1] &= 0x7F;
void CloseFucker()
 	P2 = (P2&0x1F)|0xA0;
	P0 = P0&0xAF;
	P2 = P2&0x1F;
void ConfigTimer0()
	TMOD &= 0xF0;
	TMOD |= 0x01;
	TR0 = 0;
	TF0 = 0;
	u32 tmp;
	tmp = 11059200/12;
	tmp	= (tmp*ms)/1000;
	tmp = 65536 - tmp;
	T1RH = (u8)(tmp>>8);
	T1RL = (u8)tmp;
	TMOD &= 0x0F;
	TMOD |= 0x10;
	TH1 = T1RH;
	TL1 = T1RL;
	ET1 = 1;
	TR1 = 1;
void LedScan()
 	static u8 index = 0;
	P2 = (P2&0x1F)|0xE0;
	P0 = 0xFF;
	P2 = P2&0x1F;
	P2 = (P2&0x1F)|0xC0;
	P0 = 0x80>>index;
	P2 = P2&0x1F;
	P0 = LedBuff[index];
	P2 = P2&0x1F;
	index++;
	index &= 0x07;
void InterruptTimer1() interrupt 3
	static u16 tmr200ms = 0;
	TH1 = T1RH;
	TL1 = T1RL;
	tmr200ms++;
	if(tmr200ms >= 200)
	 	tmr200ms = 0;
		flag200ms = 1;
	LedScan();
小结:本篇文章主要介绍了单片机学习中的一个进阶模块:超声波模块。从基础理论到试验以及试验踩坑,都有涉及。在该部分也并没有太难的知识点,多多练习该模块对比赛名次大有裨益。
希望大家多多支持我的原创文章。如有错误,请大家及时指正,非常感谢。
赞 346
收藏 348
关注 431
  • dy-i2UfRuvP 2021-05-19 13:22
    感谢分享
  • dy-iipPZRPN 2021-05-13 22:45
    期待继续
  • dy-3EbVR6Ei 2021-05-13 22:36
    大开眼界,真是好文
  • dy-Xq2JxpfN 2021-05-13 22:18
    对我很有帮助
  • dy-9g42stbW 2021-05-13 22:07
    大开眼界,真是好文
  • dy-mLj7kl5v 2021-05-13 20:43
    围观学习
  • dy-apcih3c1 2021-05-13 20:26
    围观学习
  • dy-k78ZHtFD 2021-05-13 20:09
    不亚于看了一篇高质量论文
  • dy-nAWdnPGS 2021-05-13 18:55
    对我很有帮助
  • dy-prSX6RBY 2021-05-13 18:47
    对我很有帮助
  • dy-jqGVYqsF 2021-05-13 16:52
    对我很有帮助
  • dy-VIQ9auhf 2021-05-13 15:06
    什么时候更新
  • dy-7mura2gg 2021-05-13 14:50
    大开眼界,真是好文
  • dy-YN3DYTeH 2021-05-13 14:41
    大开眼界,真是好文
  • dy-9hjGevyn 2021-05-13 13:58
    思路清晰,受益匪浅
  • dy-H1WY5jXH 2021-05-13 13:25
    围观学习
  • dy-wVQjSHHX 2021-05-13 13:09
    围观学习
  • dy-88VlYaFf 2021-05-12 15:53
    讲的真好!
  • dy-9QTV6UZW 2021-05-12 15:30
    精彩,很多东西还没接触到
  • dy-WYS5BCmB 2021-05-12 15:15
    大开眼界,真是好文
