开工了,开工了,新年新气象,软件和硬件SPI方式都有,可以参考
一、SPI的通信原理
SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。也是所有基于SPI的设备共有的,它们是SDI(数据输入),SDO(数据输出),SCK(时钟),CS(片选)。
- SDO – 主设备数据输出,从设备数据输入 对应MOSI master output slave input
- SDI – 主设备数据输入,从设备数据输出 对应MISO master input slave output
- SCLK – 时钟信号,由主设备产生
- CS – 从设备使能信号,由主设备控制
CS: 其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此芯片的操作才有效,这就允许在同一总线上连接多个SPI设备成为可能。
SDI/SDO/SCLK: 通讯是通过数据交换完成的,这里先要知道SPI是串行通讯协议,也就是说数据是一位一位的传输的。这就是SCK时钟线存在的原因,由SCK提供时钟脉冲,SDI,SDO则基于此脉冲完成数据传输。数据输出通过 SDO线,数据在时钟上升沿或下降沿时改变,在紧接着的下降沿或上升沿被读取。完成一位数据传输,输入也使用同样原理。这样,在至少8次时钟信号的改变(上沿和下沿为一次),就可以完成8位数据的传输。
要注意的是,SCK信号线只由主设备控制,从设备不能控制信号线。同样,在一个基于SPI的设备中,至少有一个主控设备。
这样传输的特点:这样的传输方式有一个优点,与普通的串行通讯不同,普通的串行通讯一次连续传送至少8位数据,而SPI允许数据一位一位的传送,甚至允许暂停,因为SCK时钟线由主控设备控制,当没有时钟跳变时,从设备不采集或传送数据,也就是说,主设备通过对SCK时钟线的控制可以完成对通讯的控制。SPI还是一个数据交换协议:因为SPI的数据输入和输出线独立,所以允许同时完成数据的输入和输出。不同的SPI设备的实现方式不尽相同,主要是数据改变和采集的时间不同,在时钟信号上沿或下沿采集有不同定义,具体请参考相关器件的文档。
在点对点的通信中,SPI接口不需要进行寻址操作,且为全双工通信,显得简单高效。在多个从设备的系统中,每个从设备需要独立的使能信号,硬件上比I2C系统要稍微复杂一些。
最后,SPI接口的一个缺点:没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据。
再看看 SPI 通讯的通讯时序,见图 SPI 通讯时序。
二、SPI的通信模式
经常忘记SPI4种工作模式,学了忘了,现在记下方便以后查阅。在芯片资料上极性和相位一般表示为CPOL(Clock POLarity)和CPHA(Clock PHAse), 极性和相位组合成4种工作模式。
CPOL CPHA
MODE0 0 0
MODE1 0 1
MODE2 1 0
MODE3 1 1
CPOL: SPI空闲时的时钟信号电平(1:高电平, 0:低电平)CPHA: SPI在时钟第几个边沿采样(1:第二个边沿开始, 0:第一个边沿开始)MODE0和MODE3最常用。
我们结合实例分析SPI模块通信,采用W25Q64,看手册如何选择通信模式
我们只能采用模式0和3,这是spi读数据
* 函 数 名: bsp_spiRead1
* 功能说明: 从SPI总线接收8个bit数据。 SCK上升沿采集数据, SCK空闲时为高电平
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
uint8_t bsp_spiRead1(void)
#ifdef SOFT_SPI /* 软件SPI */
uint8_t i;
uint8_t read = 0;
for (i = 0; i < 8; i++)
SCK_0();
bsp_spiDelay();
read = read << 1;
if (MISO_IS_HIGH())
read++;
SCK_1();
bsp_spiDelay();
return read;
#endif
#ifdef HARD_SPI /* 硬件SPI */
uint8_t read;
/* 等待发送缓冲区空 */
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
/* 发送一个字节 */
SPI_I2S_SendData(SPI1, 0);
/* 等待数据接收完毕 */
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
/* 读取接收到的数据 */
read = SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
/* 返回读到的数据 */
return read;
#endif
这是写数据
* 函 数 名: bsp_spiWrite0
* 功能说明: 向SPI总线发送一个字节。SCK上升沿采集数据, SCK空闲时为低电平。
* 形 参: 无
* 返 回 值: 无
void bsp_spiWrite0(uint8_t _ucByte)
uint8_t i;
for(i = 0; i < 8; i++)
if (_ucByte & 0x80)
MOSI_1();
else
MOSI_0();
bsp_spiDelay();
SCK_1();
_ucByte <<= 1;
bsp_spiDelay();
SCK_0();
bsp_spiDelay();
#endif
/* 等待发送缓冲区空 */
/* 发送一个字节 */
SPI_I2S_SendData(SPI1, _ucByte);
/* 等待数据接收完毕 */
/* 读取接收到的数据 */
#endif
* 函 数 名: bsp_spiRead0
* 功能说明: 从SPI总线接收8个bit数据。 SCK上升沿采集数据, SCK空闲时为低电平。
* 形 参: 无
* 返 回 值: 读到的数据
uint8_t bsp_spiRead0(void)
uint8_t i;
uint8_t read = 0;
read = read<<1;
if (MISO_IS_HIGH())
read++;
SCK_1();
bsp_spiDelay();
SCK_0();
bsp_spiDelay();
return read;
#endif
uint8_t read;
/* 等待发送缓冲区空 */
/* 发送一个字节 */
/* 等待数据接收完毕 */
/* 读取接收到的数据 */
/* 返回读到的数据 */
return read;
#endif
具体资料在配套资料
