三相锁相环仿真及其代码验证(附C语言源码)
原理
众所周知,三相电的锁相环只需要进行Clark变换和Park变换得到dq分量,进行PI运算就可以轻松的完成锁相,这里就不简述Clark变换和Park变换了,网上一搜一大把资料,在此仅简单阐述。
锁相环的原理:
锁相环就是讲ABC三相通过clark变换和Park变换转换成dq分量,通过dq来进行锁相,锁相环框图如下:
clark变换:将abc 变换到 静止 的αβ 坐标系下。
设ABC三相电压为:
通过U=x+ac+a^c变换合成矢量为
如图所示,将它们投影到αβ轴上,有Clark transformation 3s−2s(仅考虑三相三线制情形,零序分量被忽略,详细推导可参考陈伯时《电力拖动自动控制系统-运动控制系统》第三版 P263)。
Park变换:将abc 变换到 旋转 的 dq 坐标系下
clark变换到park变换
变换矩阵为
仿真
源码
主要代码如下:
// Included Files
#include <math.h>
#include "Interrupt.h"
/* ABC电压值变量定义  */
FLOAT32 g_f32Ua;
FLOAT32 g_f32Ub;
FLOAT32 g_f32Uc;
typedef struct STRUCT_SPLL
    /* input data */
    FLOAT32 g_f32VoltD;
    FLOAT32 g_f32VoltQ;
    FLOAT32 g_f32Theta;
    /* output data */
    FLOAT32 g_f32SinWT;
    FLOAT32 g_f32CosWT;
    /* parameter */
    FLOAT32 g_f32VoltAlpha;
    FLOAT32 g_f32VoltBeta;
    PI_CONTROL_STRUCT PllLoop;
}ST_SPLL;
/* 锁相环PI控制    */
#define PLL_MAX_OUT     2000
#define PLL_MIN_OUT    -2000
#define PLL_KP          48.0 * 2.0//12       // 0.3
#define PLL_KI          0.1 * 2.0//0.04    // 0.001
ST_SPLL g_stSpll = {0};
UINT16 g_u16VoltageIndex = 0;
UINT16 g_u16SendFlag = 0;
FLOAT32 g_f32VoltageSample[3] = {0};
void ISR_APP_ThreePhaseSPLL(ST_SPLL *t_spll, const FLOAT32 *VABC, UINT32 Ts);
//中断频率50k
#pragma CODE_SECTION(ISR_InterruptTask, ".TI.ramfunc");
__interrupt void ISR_InterruptTask(void)
	g_u16VoltageIndex++;
	if(g_u16VoltageIndex > 1000)
	g_f32VoltageSample[0] = sinf(2 * M_PI * 100 / 1000 * g_u16VoltageIndex);//模拟输出A相电压,可由adc采样值替换
	g_f32VoltageSample[1] = sinf(2 * M_PI * 100 / 1000 * g_u16VoltageIndex - 2*M_PI/3.0f);//模拟输出B相电压
	g_f32VoltageSample[2] = sinf(2 * M_PI * 100 / 1000 * g_u16VoltageIndex + 2*M_PI/3.0f);//模拟输出C相电压
	g_f32Ua = g_f32VoltageSample[0];
	g_f32Ub = g_f32VoltageSample[1];
	g_f32Uc = g_f32VoltageSample[2];
	ISR_APP_ThreePhaseSPLL(&g_stSpll, g_f32VoltageSample, 1000);//锁相环函数
void APP_InitSpll(ST_SPLL *t_spll)
    t_spll->g_f32VoltD = 0;
    t_spll->g_f32VoltQ = 0;
    t_spll->g_f32Theta = 0;
    /* output data */
    t_spll->g_f32SinWT = 0;
    t_spll->g_f32CosWT = 0;
    /* parameter */
    t_spll->g_f32VoltAlpha = 0;
    t_spll->g_f32VoltBeta = 0;
    t_spll->PllLoop.m_u16CtrFlg = INCREMENTAL_CONTROL;		/* 增量式PI控制标志  */
    t_spll->PllLoop.m_f32Ref = 0;							/* 给定                       */
    t_spll->PllLoop.m_f32Fed = 0;               			/* 反馈                       */
    t_spll->PllLoop.m_f32Err = 0;               			/* 误差                       */
    t_spll->PllLoop.m_f32ErrPre = 0;            			/* 前拍误差                */
    t_spll->PllLoop.m_f32Kp = PLL_KP;                		/* 比例参数                 */
    t_spll->PllLoop.m_f32Ki = PLL_KI;                		/* 积分参数                 */
    t_spll->PllLoop.m_f32Acc = 0;               			/* 积分累加               */
    t_spll->PllLoop.m_f32LoopOut = 0;           			/* 输出                       */
    t_spll->PllLoop.m_f32KiMaxACC = PLL_MAX_OUT;          	/* 积分累加最大限幅  */
    t_spll->PllLoop.m_f32KiMinACC = PLL_MIN_OUT;          	/* 积分累加最小限幅  */
    t_spll->PllLoop.m_f32MaxOutput = PLL_MAX_OUT;         	/* 输出最大限幅           */
    t_spll->PllLoop.m_f32MinOutput = PLL_MIN_OUT;         	/* 输出最小限幅           */
#pragma CODE_SECTION(ISR_APP_ABC2ab, ".TI.ramfunc");
    FLOAT32 t_f32TempValue = 0;
    t_spll->g_f32VoltAlpha = 0.6666667f * (VABC[0]-(0.5f*VABC[1])-(0.5*VABC[2]));//Clark变换
    t_spll->g_f32VoltBeta = 0.6666667f*(((sqrtf(3)/2)*VABC[1])-((sqrtf(3)/2)*VABC[2]));
    #if 0                       //开环
    theta = 2 * M_PI * 50;
    #endif
	//Park变换
    t_spll->g_f32VoltD = t_spll->g_f32CosWT * t_spll->g_f32VoltAlpha + t_spll->g_f32SinWT * t_spll->g_f32VoltBeta;
    t_spll->g_f32VoltQ = -t_spll->g_f32SinWT * t_spll->g_f32VoltAlpha + t_spll->g_f32CosWT * t_spll->g_f32VoltBeta;
	//锁相环环路计算
    t_spll->PllLoop.m_f32Ref = t_spll->g_f32VoltD;//0;
    t_spll->PllLoop.m_f32Fed = 0;//t_spll->g_f32VoltD;
    t_spll->PllLoop.m_f32Err = t_spll->PllLoop.m_f32Ref - t_spll->PllLoop.m_f32Fed;
    t_f32TempValue = t_spll->PllLoop.m_f32Ki * t_spll->PllLoop.m_f32Err;                              /* 积分计算  */
    t_f32TempValue += t_spll->PllLoop.m_f32Kp * (t_spll->PllLoop.m_f32Err - t_spll->PllLoop.m_f32ErrPre);          /* 比例计算  */
    t_spll->PllLoop.m_f32LoopOut += t_f32TempValue;/* 增量运算  */
    t_spll->PllLoop.m_f32ErrPre = t_spll->PllLoop.m_f32Err;
    if (t_spll->PllLoop.m_f32LoopOut > t_spll->PllLoop.m_f32MaxOutput)                                    /* 输出限幅   */
        t_spll->PllLoop.m_f32LoopOut = t_spll->PllLoop.m_f32MaxOutput;
    if (t_spll->PllLoop.m_f32LoopOut < t_spll->PllLoop.m_f32MinOutput)
        t_spll->PllLoop.m_f32LoopOut = t_spll->PllLoop.m_f32MinOutput;
    t_spll->g_f32Theta += (t_spll->PllLoop.m_f32LoopOut / Ts);//环路输出即为w,需要t积分
    if(t_spll->g_f32Theta > (2 * M_PI))
        t_spll->g_f32Theta = t_spll->g_f32Theta - (2 * M_PI);
    if(t_spll->g_f32Theta < 0)
        t_spll->g_f32Theta = t_spll->g_f32Theta + (2 * M_PI);
    t_spll->g_f32SinWT = sinf(t_spll->g_f32Theta);
    t_spll->g_f32CosWT = cosf(t_spll->g_f32Theta);
// End of File
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:三相锁相环仿真
赞 10
收藏 19
关注 135
  • anono 2星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 10****@****.com
    回复 1条回复
  • 追求更完美 3星期前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! xu****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-TmBnQF1w 10-29 07:17
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! my****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • dy-NKAmU4c6 09-29 17:00
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 21****@****.com
    回复 1条回复
  • KEOU 09-05 14:03
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 16****@****.com
    回复 1条回复
  • EchoDue 09-03 14:01
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ke****@****.com
    回复 1条回复
  • KEOU 08-22 15:56
    回复 1条回复
  • shelter 08-20 11:36
    老师您好,可以发一下中断头文件看一下吗?谢谢!chenx9802@163.com
  • shelter 08-19 14:27
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ch****@****.com
    回复 1条回复
  • jyxu053 08-17 18:03
    老师,能不能发我一下资料,谢谢你!xu_jin_you@163.com
  • dy-vfPLaJKb 08-09 16:18
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 27****@****.com
    回复 1条回复
  • hlingwang 08-09 13:56
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 29****@****.com
    回复 1条回复
  • 老师,能不能发我一下资料,谢谢! wr****@****.com
    回复 2条回复
    回复 1条回复
  • dy-TCASsUfJ 2023-07-28 09:34
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 14****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-3c6zGfmr 2023-07-23 22:54
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 28****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-TfdI8YQ2 2023-06-02 15:04
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • 招兵买马走风月 2023-05-14 14:17
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 30****@****.com
    回复 1条回复
  • yangwenlong 2023-04-21 14:25
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ya****@****.com
    回复 1条回复
