继电器驱动原理详解(Relay)
目录
  • 继电器内部结构
  • 继电器工作原理
  • 继电器应用
    • 入门
    • 进阶
  • 这样控制方式的好处
  • 继电器使用时注意事项
  • 毕设答辩常见问题
    • 1、为什么要在继电器线圈上并联一个二极管呢?
    • 2、并联的二极管为什么选择开关速度快的?
    • 3、电磁继电器和固态继电器(SSR)有什么区别啊?
    • 4、不加三极管,直接用单片机的IO提供继电器线圈的电流可以吗?
    • 5、继电器使用单片机的高电平触发好呢还是低电平触发好呢?
电磁继电器(electromagnetic relay)是一种电子控制器件,它具有控制系统(输入回路)和被控制系统(输出回路),通常应用于自动控制电路中,它是用较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高的电压的一种开关控制方式,在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用,并且能够实现遥控和生产自动化。通常称之为,弱电控制强电。继电器内部结构
继电器的组成包括一个动触点B和两个静触点A和C。常态时,动触点B与静触点A接触,即处于闭合状态,称为常闭触点;
把继电器线圈未通电时处于接通状态的静触点称为“常闭触点”;normally closed(NC);
动触点B与静触点C处于断开状态,称为常开触点。
把继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”normally open(NO)。
常闭触点和常开触点共用的动触点B称之为公共触点
继电器工作原理
当线圈通电时,其动触点B与静触点A立即断开并与静触点C闭合,切断静触点A控制线路,接触静触点C的控制线路。
当线圈断电时,动触点复位,即动触点B与静触点C断开并与静触点A复位闭合,切断静触点C的控制线路,接通静触点A的控制线路。
当线圈两端没有施加电压时,线圈没有产生磁力,弹簧的拉力使公共触点与常闭触点接触,此时被控电源与用电器没有连通,用电器负载不工作。
当闭合开关,即线圈两端施加一定的电压时,线圈电流使铁芯产生磁力将衔铁吸下来,从而使公共触点与常开触点接触,从而使被控电源与用电设备连通,用电器负载开始工作,具体如下图所示。
从电磁继电器的控制原理可以看出,继电器线圈电压没有正负之分,因为无论正向还是反向电流,线圈都会产生吸力。
当然,有些继电器可能内部加了其他功能部件,比如续流二极管、指示灯之类的,这时候应该严格参考规格书进行电压极性的施压,否则将烧毁辅助配件。
继电器应用
在毕业设计的电子作品中,继电器很常见,一般诸如:控制类毕设都会用到,比如遥控风扇、智能电灯、智能加湿器、智能门锁、智能插座、智能电饭煲等等,其实这些控制就是负载不同,实现的原理基本是相同的。
当然上面只是做毕设时使用,真正做产品还要考虑其他因素,比如:噪音、寿命。
入门
直接使用模块
进阶
自己绘制原理图
当L293D_1Y输出高电平5V时,三极管未导通,此时电磁铁断电,继电器的COM端与CLOSE引脚相连,J81端子没有电压输出,连接负载,负载不工作;
当L293D_1Y输出低电平0V时,三极管导通,此时电磁铁通电,继电器的COM端与OPEN引脚相连,J81端子有12V电压输出,连接负载,负载工作;
所以我们只要设计一个电路,让单片机的I/O高低电平对应原理图中三极管的导通和不导通两种状态,即让单片机IO的高低对应电磁铁的断开和通电,那么我们就实现了使用单片机的IO(弱电)控制用电器(强电)的功能。
这样控制方式的好处
1. 其一是控制电路与被控电路是相互绝缘隔离的,因此,被控电路即使有高电压、大电流也不会影响控制系统,正如同光电耦合器隔离前后级电路的效果一致;
2. 控制线圈的信号可以是弱信号(如5V),而被控制电源可以是强信号(如220VAC@10A),实现弱电控制强电,结合单片机实现自动化。
继电器使用时注意事项
继电器的使用应尽量符合产品说明书所列的各个参数范围。
特别注意以下几个参数:
  • 线圈使用电压
继电器额定工作电压
  • 瞬态抑制
  • 触点负载
  • 切换速率
  • 继电器线圈电源
直流电(DC)还是交流电(AC)
毕设答辩常见问题
1、为什么要在继电器线圈上并联一个二极管呢?解释1: 二极管作用:起续流作用。具体说来,就是在继电器线圈断电的时候,线圈两端会产生一个自感电动势,这个自感电势会造成破坏,而在继电器线圈两端反向并联一个二极管,为自感电动势提供一个放电电流回路(续流),进而起到保护作用,从功能上这个二极管叫续流二极管。
解释2: 继电器线圈断电时,其中残余能量须以合适途径释放。如果没有二极管,则能量以火花形式释放,对电子开关损坏很厉害,时间久了对机械开关也会有明显损坏。与继电器线圈并联二极管后,二极管负极接直流电源正极,继电器线圈断电时,二极管因势利导,为线圈电流继续流动提供途径,残余能量在线圈与二极管组成的回路中较为平缓地自我消耗掉,开关得到有效保护。
解释3: 继电器的线包相当于一个电感,电感的特性是电流不能突变,当关闭继电器时线包的电流在关闭器件上产生很高的电压,会把关闭器件打坏。这个二极管就给线包电流提供了一个回路,使线包电流逐渐减小,保护了关闭器件。
2、并联的二极管为什么选择开关速度快的?因为普通二极管的单向导电特性取决于P型半导体与N型半导体接触形成的PN结,由于结电容的存在,反应时间并不太短,开关断开的瞬间,二极管还来不及导通,相当于没有接二极管一样。
所以二极管需要选择肖特基二极管(也称肖特基势垒二极管,Schottky Barrier Diode,SBD)的单向导电性是由金属与半导体接触形成的,它的特点是开关速度快。
3、电磁继电器和固态继电器(SSR)有什么区别啊?固态继电器样子如下:
固态继电器广泛应用于数字程控装置、微电机控制、调温装置、数据处理系统及计算机终端接口电路,尤其适用于动作频繁、防爆耐潮、耐腐蚀等特殊场合。
固态继电器具有高寿命、高可靠、灵敏度高、控制功率小,电磁兼容性好,转换速度快,电磁干扰小;
固态继电器缺点:导通后的管压降大,一般功率场效应管的导通电阻也较机械触点的接触电阻大。
通过翻阅STM32的以下章节,I/O port characteristicsGeneral input/output characteristicsOutput driving current
我们可以得到,STM32 的 I/O口正常提供灌入和输出电流为+/-8mA,极限情况可以达到+/-20mA,同时要求总灌电流或总输出电流不能超过150mA。
一般继电器线圈的电流大约是多少安?一般小功率继电器是0.36-0.7W,最好办法测量它的线圈电阻。I=V/R。
如下图:
经过测量,左边线圈对应的两个引脚之间的电阻R=1KΩ;这是一个24VDC的继电器,我们根据I=V/R,可得I=24mA;
这个电流值远远大于单片机IO所能提供的电流值,所以我们一般不使用单片机的I/O来提供大的电流,而如下图所示,三极管的集电极电流却很大,满足我们的要求。
所以我们需要设计一个外部电路,来提供这个电流,单片机的I/O只是起到一个触发作用。
自己思考一下哈,可以留言讨论一下哈
赞 9
收藏 15
关注 65
  • 甘草榄 01-25 15:25
    继电器终究是一个机械开关,我们可以把它当作机械开关,按键来看问题,单片机中对于按键信号读取,有个机械抖动的问题,为解决此问题,可以从硬件电路与软件程序上着手,在软件程序上,以边沿触发代替传统的高/低电平触发,我们可以举一反三,也可以用边沿触发方式触发继电器动作 会不会克服其动作不灵敏,不动作,误动作的弊端(本人的猜想)
  • pch5761 2021-03-15 15:34
    低態觸發比較好控制,至於高態出發優點 尚未想到
  • 天赐时间 2021-02-26 20:54
    高电平还是低电平要看设计吧?
    回复 1条回复
