我在电子星球的第【2】篇原创文章
什么是ESD(静电放电)?
当人体和电子设备之类的两个带电物体相互接触时,就会释放出静电。这种现象称为ESD(静电放电)。人体产生的ESD可能约为数千伏。该高压脉冲进入被触摸的电子设备,从而导致其内部IC电路发生故障或损坏。为了防止由于ESD侵入触摸的电子设备而导致产品或系统的破坏,必须采取安装ESD抑制器件或其他方式来抑制可能发生的ESD事件。
需要采取静电对策的要点
在所有电气设备可能与人或物体接触的地方,都必须采取ESD对策。例如USB2.0,USB3.0,输出端子,LAN或用户连接或断开连接器的其他位置,在生产过程中触摸电气产品的操作按钮或设备触摸电路板的情况,以及使用连接器将板相互连接的情况。在这些点上作为ESD对策所安装的部件称为“ ESD保护装置”。
ESD(静电放电)标准
电子设备的制造商需要制定适当的ESD对策,以满足每个电子设备的标准,并且针对每种目的和产品制定了各种测试和标准。有三种测试各种设备(例如IC电路和电子元件)的代表性方法:HBM(人体模型),MM(机器模型)和CDM(充电设备模型)。这些测试中的每一项均根据以下标准在适用的测试条件下在适用的组件和设备上执行。
ESD(静电释放)保护装置和对策组件
ESD保护设备的主要功能是使进入设备的ESD逃逸到地面。如果没有保护装置,则将具有数千伏电压的ESD直接施加到内部IC。
当在外部接口和IC之间安装ESD保护设备以保护IC时,IC的输入将通过ESD保护设备接地,从而使ESD能够逃逸到地面。在正常的驱动电压(几伏)下,IC与地面隔离,因此不会影响数据通信。ESD保护设备的一项必要功能是:在向IC电路施加几千伏特电压时将其接地,并在向其施加几伏特电压时将其与地面隔离。
下图显示了取决于是否安装了ESD保护器件的IC侧电压之间的差异。此处,使用包含电容器和内部电阻的ESD喷枪产生8 kV ESD,并通过示波器测量通过设备后的电压。从该图的波形可以看出,ESD保护器件的存在大大降低了施加到IC侧的电压。
放电波形用于评估ESD保护设备的性能。在该图中,将刚施加ESD之后的峰值电压的值称为“ V峰值电压”,之后30 ns的值称为“ V钳位电压”。该图显示,V peak和V钳位的值越低,ESD保护器件保护产品的能力就越高。这些值越低,产品波形的面积越小,对IC端的损害就越小。在下图中,LXES03TAA1-142的V峰值和V钳位电压值较低,并且波形面积较小,表明该器件具有出色的ESD保护性能。
其他防干扰措施的整理
