星球官方号
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
600W正弦波逆变器制作详解(包括全部PCB资料)
1000W逆变器制作过程详解
超全!抽丝剥茧带您解析隔离型Boost电路!
一定是大电容滤低频,小电容器滤高频吗?
2020年度中国IC设计公司调查报告
作者动态 更多
十月电子月刊已安排,快来领取吧~
2星期前
#2024.11征文# 关于 人工智能
3星期前
# 新能源与光储充技术 # 技术专题系列
10-21 17:26
#测试测量# 技术专题系列
10-20 09:28
#电机驱动与控制技术# 技术专题系列
10-19 09:25
1000W逆变器制作过程详解
本文作者为电源网论坛版主老寿,感谢老寿老师提供优质稿件。
这个机器,BT是12V,也可以是24V。在12V时,我的目标是800W,力争1000W,整体结构下面一个大散热板,上面是一块和散热板一样大小的功率主板,长228MM,宽140MM。升压部分的4个功率管,H桥的4个功率管及4个TO220封装的快速二极管直接拧在散热板;DC-DC升压电路的驱动板和SPWM的驱动板直插在功率主板上。
因为电流较大,所以用了三对6平方的软线直接焊在功率板上。
此次吸取了以前的教训。以前因为PCB设计得不好,打了很多样,花了很多冤枉钱,常常是PCB打样回来了,装了一片就发现了问题,其它的板子就这样废弃了。所以这次画PCB时,我充分考虑到板子的灵活性,尽可能一板多用,这样可以省下不少钱。
如上图。在板子上预留了一个储能电感的位置,一般情况用准开环,不装储能电感,就直接搭通,如果要用闭环稳压,就可以在这个位置装一个EC35的电感。
上图红色的东西,是一个0.6W的取样变压器,如果用差分取样,这个位置可以装二个200K的降压电阻,取样变压器的左边,一个小变压器样子的是预留的电流互感器的位置,这次因为不用电流反馈,所以没有装互感器,PCB下面直接搭通。
上面是SPWM驱动板的接口,4个圆孔下面是装H桥的4个大功率管,那个白色的东西是0.1R电流取样电阻。二个直径40的铁硅铝磁绕的滤波电感,是用1.18的线每个绕90圈,电感量约1MH,磁环初始导磁率为90。
上图是DC-DC升压电路的驱动板,用的是KA3525。这次共装了二板这样的板,一块频率是27K,用于普通变压器驱动,还有一块是16K,想试试非晶磁环做变压器效果。
这是SPWM驱动板的PCB,本方案用的是张工提供的单片机SPWM芯片TDS2285,输出部分还是用250光藕进行驱动,因为这样比较可靠。也是为了可靠起见,这次二个上管没有用自举供电,而是老老实实地用了三组隔离电源对光藕进行供电。因为上面的小变压器在打样,还没有回来,所以这块板子还没有装好。本方案中的SPWM驱动也是灵活的,既可以用单片机,也可以用纯硬件,只要驱动板的接口设计得一致,都可以插到本方案的功率板上,甚至也可以做成方波逆变器。
这次DC-DC功率部分的大管子,没有用2907,而是用了黄工向我推荐的RU190N08,上图中的电流应该是190A,错打了180A。因为这管子比2907稍便宜点,所以我准备试一试。
赞 9
收藏 11
关注 455
  • LIULONGX 2021-03-24 09:58
    你这二个变压器做一千
    回复 1条回复
