60G PCR 雷达传感器介绍
       Acconeer 的脉冲相干雷达A111是一款低功耗、高精度 60 GHz PCR毫米波雷达传感器(以下简称:PCR雷达传感器,采用 单芯片的系统级封装 (AiP) 解决方案,把嵌入式 RF 和天线封装在一颗面积仅为29mm²的芯片内。小尺寸和低功耗特性使其能集成到任何移动 或便携式电池供电型设备,该芯片通过车规认证AEC-Q100,RoHS等,可全球通用。
       PCR雷达传感器A111基于独特的专利技术,能以超低功耗实现毫米级精度。60 GHz 国际通用 ISM 频带具有免许可、高稳健性,不受例如噪声、灰尘、颜色、直射或散射光线等任何自然干扰源的影响,易于集成且不需要孔眼。 PCR雷达传感器A111可检测紧密范围内的多个对象,支持单次测量以及连续扫描,扫描频率最高达 1500 Hz。此外,雷达传感器的特性可支持材料识别和运动检测,因而适用于尖端检测应用。
PCR雷达传感器产品特性
• 毫米级精度 – 一个或多个物体的距离以毫米为精度
• 运动和速度测量 – 连续测量,频率高达 1500 Hz
• 材料识别 – 可以区分具有不同介电常数的材料
• 微瓦 – 能够集成到任何电池供电型设备中
• 优化整合 – 搭载嵌入式射频与天线解决方案的小型单芯片解决方案,无需孔眼
• 稳健性 – 不受噪声、灰尘、色彩、直射或散射光线等自然干扰源的影响
PCR雷达传感器产品参数
• 采用专利脉冲相干雷达技术,AiP封装天线• 范围可达2米(7米)-可额外提供喇叭天线/透镜天线以增加检测距离7米 (14米)
• 测距盲区6cm,感应存在无盲区• 测距精度:毫米级精度-绝对:mm-相对:μm• 可以检测多个目标• 57-64 GHz ISM频段• 功耗-0.1 Hz刷新率:0.2 mW-10Hz刷新率 :1 mW-100Hz刷新率 :20 mW
芯片尺寸:5.5 x5.2 x0.88mm  fcCSP,0.5mm pitch
几种常见技术特点对比
功能及应用
1、高精度距离测量,如:液位计/物位计、IBC桶液位测量、双模地磁车检器等
2、材料的识别,可分辨不同的材料,如:扫地机器人地毯识别等
3、高精度接近检测,可定义多个接近区,如:接近传感器、安防、设备唤醒等
4、呼吸心跳检测,如:婴儿/老人监测、人体静止检测、车内生命体征检测等
5、人体感应,如:智能卫浴、智能门锁、智能照明、智能厨卫等
6、运动、速度测量和物体跟踪,如:手势控制、高尔夫球测速
赞 2
收藏 1
关注 84
