脑电采集原理(1)
一、采集方式,目前常用的方式有两种:
一种是通过先采集后放大,然后再处理,得到基本无噪音的信号。
另一种是通过先放大后采集的方式,然后通过数字芯片筛选出有用的信号。这种方式不会把一些细小的信号放掉。采集出来的信号精确度比较高,多数信号都能采到。
多数是通过采集放大,滤波,分析,解析处理等。如下图
下图是某公司民用商品的一些配件:
二、提高采集精度的方法:
1.通过使用高分辨率采集芯片。
2.通过提高放大倍数来提高采集精度。
三、对于安全:
1.非隔离,一般使用电池可以解决。这种一般对于小体积的设备。
2.隔离,使用隔离模块。这种一般用于大型设备,当然小型的也同样适用。
四、目前市场上的一些产品。
总结:
这些原理实际都挺简单的,难点是在精度和采集的准确度等。上面所说的都是一些非入侵式的采集方式。
如需要更细致的讲解或者有其它问题,欢迎在下面留言。
赞 2
收藏 2
关注 111
