星球官方号
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
电源网学习营精华问答整理2021.1
电源网学习营精华问答整理2021.2
电源网学习营精华问答整理2021.3
电源网学习营精华问答整理2021.4
电源网学习营精华问答整理2021.5
电源网学习营精华问答整理2021.6
作者动态 更多
十月电子月刊已安排,快来领取吧~
2星期前
#2024.11征文# 关于 人工智能
3星期前
# 新能源与光储充技术 # 技术专题系列
10-21 17:26
#测试测量# 技术专题系列
10-20 09:28
#电机驱动与控制技术# 技术专题系列
10-19 09:25
电源网学习营精华问答整理2021.1
以下内容整理自电源网、电子星球学习营,感谢群友的互助与分享。营内资源未经允许请勿私自传播,感谢配合哦。
精华问答一LTspice学习营
米斯特吴:
为什么我这个管子需要加到14伏才能完全开通,而不是说明里的vgsth2伏?
Dragon_Zheng:
@米斯特吴 你是不是给个脉冲电压,还是直接给个直流。因为你的MOS,S脚不是地电位,而你供电电源的是地。
米斯特吴:
0.1毫秒后10伏阶跃信号,但是m4管子导通后就接地了啊,相当于100k的分压吧。
Dragon_Zheng:
如果是导通,就不知道你那个通了是接地还是啥?
米斯特吴:
M4通了后M4的s接地然后接2欧姆电阻然后接100k电阻再接控制电源,我的理解M1的gs电压等于100k电阻分压,基本等于控制电压啊,没搞懂。
米斯特吴:
两点地符号应该是指同一个地吧。
凯风自南:
把图上的绿色线连起来,去掉V2的地,再试试。
米斯特吴:
嗯,我也觉得有用,谢谢!
@张孔 两个1u之间接的外壳,可能对emc有帮助,或者减少共模干扰。
张孔:
好的,谢谢。
请教各位,电容两端的电压不应该是逐渐增加吗,怎么还减小呀?
九条小鱼儿:
这个原因得结合你的电路分析才行。a节点后没有负载消耗,那就是前级消耗。你在c3和r3之前加个二极管,估计电容电压就不会掉了。
张孔:
好的,我试试看,谢谢!
这个程序怎么修改stop time呀?
九条小鱼儿:
仿真命令里面可以更改。
张孔:
谢谢!
精华问答二LTspice学习营
米斯特吴:
找不到iso 7637_2的模型呢,我需要加什么语句么?就是我打开emc电源模型.asc的时候,提示我没有iso的符号。
九条小鱼儿:
你需要把电源模型放到库里面才行。
米斯特吴:
我是解压sub里面了,应该放在sym里么?
一米:
.asy放sym   .lib放SUB
米斯特吴:
明白了,谢谢,挺好玩的。
凯风自南:
7637是自带就有的。
精华问答三LTspice学习营
李烨(Lean.Li)ON:
请教一下,这篇文章中的Eon和Eoff计算的这个界面怎么调用出来的?怎么可以直接指定两端的时间,然后把powe loss积分出来?
凯风自南:
1.按住ALT键,鼠标移动到需要测温的元器件上,鼠标变成温度计,点击一下,显示温度波形;
2.在波形界面,按住Ctrl键,在波形名称上点击。
凯风自南:
可以指定波形界面的横轴时间。
Eric:
用轴定义时间先,然后再按凯风自南的操作。
李烨(Lean.Li)ON:
666啊,困扰我好久了,我甚至把波形导出来用MATLAB去算了。
Eric:
数学NB,你可以的,mathcad+matlab,随便整。
凯风自南:
或者用测量指令,直接得出数据。
Eric:
对的,t1 t2 meas 直接算得出的。这和定义X轴的时间坐标范围,再光标,一个原理。
李烨(Lean.Li)ON:
看来我要在好好学习一下测量指令了。
Eric:
一个B source, 一个命令语法,LTspice玩转就靠它们两个了。
李烨(Lean.Li)ON:
B source是个啥?
Eric:
你可以理解为一个任意函数,功能发生器。
李烨(Lean.Li)ON:
谢谢!
精华问答四Simplis学习营
张永杰:
如下的波特图,这个环路对频率20K的干扰响应快,还是对频率50K的干扰响应快?
张永杰:
COT控制方式,为什么说天生是稳定的,不需要补偿?为什么说COT的控制动态响应比电压型控制环路快?
一米:
波特图的另一半呢!
秋之雨:
@张永杰 应该是对50k衰减大。
一米:
不知道这里面有没有你想要的。COT控制模式简述Part13——DCAP3[链接]https://mp.weixin.qq.com/s/fnYXDX2HTd08ahALu362vA
张永杰:
好的,非常感谢各位,我看下。
镜中人:
DCM模式COT控制才是天生稳定的。
张永杰:
@一米 ,如果相位裕量是这样的,环路对50K和60k的干扰信号,哪个响应快?
一米:
瞎猜。哪个增益大哪个响应快?
镜中人:
这个看不出。
心花怒放:
-180以下了吗?
张永杰:
加上电路本身的-180偏移了。如果电路里面有个固定频率的动态干扰,从环路而言,怎么提升对这个固定频率的干扰的响应?
star alliance:
要看增益图啊。
张永杰:
就是提升这个频率点的增益?
镜中人:
修改零极点位置,让系统在这个频率点相移足够小。
一米:
增益要大吧。
镜中人:
为什么啊?
张永杰:
通过相位裕量调,还是增益调?
镜中人:
相移是延时器件产生的,要想响应最快,那肯定相移最小啊,比如纯电阻网络。
一米:
相移…不是相位裕度呀!
镜中人:
那个穿越频率高响应快,也是因为反馈环路上RC参数小,就是提升相位。裕度。
瞾曌:
这个老兄问的是怎么抑制这干扰频率吧?
LJ_2245:
低频干扰可以增大开环传递函数增益,高频干扰可以使开环传递函数-40db/dec衰减,模值足够小。扰动对输出传递函数:1/(1+TS),给定对输出传递函数:T/(1+TS),低频时看上面一个,高频时看下面一个。高频时环路带宽被限制,相当于被移除。不对的地方,大家指正。
张永杰:
就是还是通过增益来抑制干扰了?
LJ_2245:
matlab   siso工具箱,通过给开环传递函数添加零极点,很简单方便。
精华问答五(Simplis学习营)
张永杰:
各位大神,谁有电流型控制环路的仿真电路吗?峰值电流型控制环路,高输出电压时,90%占空比,带重载时,为啥频率会变?
镜中人:
振荡了@张永杰 
镜中人:
电流型不要让占空比大于0.5。
张永杰:
输出很稳定啊,没有震荡。
镜中人:
那是电容做吸收振荡电流,所以看不到明显的电压变化,这个地方不适合电流型。
star alliance:
斜坡补偿做好的话也可以用峰值电流控制吧。
镜中人:
这里占空比太大了,要补偿很多,到时候系统即是电流型又是电压型。环路不好设计,而且通常芯片有最大导通时间,那么大占空比,要想在动态的时候不饱和,那么必须要降低频率,这个时候电感就要很大,所以还不如直接用电压型。@张永杰 你测一下这个时候的电感电流,应该看上去像是杂乱无章的。
Hardware Designer:
大佬功底深厚,学习了。
LJ_2245:
请教,为啥电感电流非常大?
镜中人:
我这里没说电感电流非常大,我只说电感大。
LJ_2245:
我今天看的是四管buck boost 升降压提到这个占空比问题。
star alliance:
频率降低了,电感量就会变大。
镜中人:
降低频率,让占空比调节范围更宽,不至于让突然带大负载的时候调节不过来。
Hardware Designer:
这句话经常看到,不怎么理解。
镜中人:
具体芯片还要具体分析,现在的控制策略大部分和芯片有关。最大占空比,最小导通时间,最大导通时间,这些和输入和输出的范围有关。比如一个芯片手册的第一页说这个芯片可以输出0.6v到12v,这个在一定条件才成立。这个条件是最大占空比,最小导通时间和最大导通时间,输入电压。比如输入是14v,输出未必能12v;或者输入50v输出未必能0.6v。受到最小导通时间,最大占空比制约。有一些最大导通时间还和内部电流检测有关,这个看具体芯片。
镜中人:
就是芯片并不是一直在检测电流,是在某个时间检测电流。
LJ_2245:
明白了datasheet这句话,感谢!
精华问答六(Altium学习营)
提问:Cadence比Altium designer好吗?
精彩回答:软件好不好用与使用的行业有关,很多大公司都用Cadence。从画板功能上来说,Allegro确实强大很多。但此软件太严谨,灵活性欠佳。Altium designer画板功能也很强大,但不严谨,PCB添加、删除太随意,但这种灵活性,对于某些行业的板子来时,这种功能非常好用。比如LED显示屏电路板,因为电路板有太多重复电路,可以通过复制重复模块,大大提高效率。因此,如果只是画普通电路板,Altium designer绝对更实用和快捷。
Cadence真正面向生产力,中兴、华为、贝尔都用它,做IC必定总用它。而做IC设计一般还没有过Altium designer。如果你只做PCB,那用Altium designer也可以。Cadence功能太多,不易上手。
精华问答七(Altium学习营)
提问:请问PCB设计软件Allegro、PADS和Altium designer哪个难学?各自的优缺点是什么?
精彩回答:现在国内主流的PCB设计软件也就Allegro、PADS和Altium designer这三个热门,Altium designer比较适合设计简单以及中端的板子,容易上手;Allegro和PADS比较适合设计高端复杂的板子,但Allegro相对PADS还是比较灵活,做高密和大的板子还是Allegro比较有优势,Allegeo软件各方面都比较严谨,非常灵活,但比较难上手。难不难就看你自己的学习心态了。如果想从事PCB设计,以后想做高端的PCB,建议学Allegro。大部分公司用allegro(特别是专业layout公司)或PADS,一般产品简单的小公司会用Altium designer。
精华问答八(Pspice学习营)
提问:Pspice和LTspice和Spice有什么区别,怎么选择好?
精彩回答:每个软件都有特长。LTspice仿真和建模速度比较快,在电源设计领域足够用了。但是软件界面不友好,图形化界面差,尤其是看直流静态工作点,没有高级仿真功能,模型太简单,收敛性不太好。没有蒙特卡洛,也没有WC分析。LTspice免费,所以受众群体较大,还可以用Spice模型。国外LTspice比较多,RLC仿真用LTspice比较快,被AD收够之后,有了AD的库,使用的人更多了。 Pspice比Ltspice强大,功能更多。但是收费的软件,价格不菲。Pspice可以用来设计芯片。LTspice、Pspice都使用Spice技术。Simplis是专门为开关电源设计的。
在产品开发和设计的不同时期使用的不一样。我在设计前期验证需求的时候,Simulink或者Psim就够了,因为只是对原理的验证;而在产品开发流程的中后期,验证SiC IGBT或者MOSFET的话,选择Saber,可以看到开关瞬态,开关损耗等。
不同软件应用方向不一样。Saber更适合做大型系统仿真和高精度需求仿真,用在电源系统、电力电子、汽车、航空比较多,因为精读可以高,也可以低。也可以做Spice类型的理想元器件仿真。Simulink, Psim, Pspice适合做简单的仿真。
赞 3
收藏 7
关注 455
