前两天,家里的杂牌电吹风用着用着突然发出异响并伴随着糊味,赶紧断开电源,准备第二天拿到公司拆开看看有没有可能修复。
拆开后发现内部非常简单,只有一个电机,上面棚搭了几个二极管,一对加热金属丝、还有2个三档的机械开关、一个叶片,并没有发现印制线路板。
出于好奇它是怎么实现风力大小以及冷热调节的,我把它的原理图还原出来,如下图所示:
工作方式:
- 1、 SW1是总开关,当置于Ⅰ档时,电机转动,D1~D4的作用是不管交流电处于正半周还是负半周,确保电流只能从一个方向流过电机,HEAT1细加热丝的主要作用是给电机分压,因为本身是额定电压只有12V直流有刷电机,这就需要一个分压电阻吸收大部分高压以确保电机安全工作不被损坏。D5的作用是低档位时让主回路只能通过一半的交流电周期,相当于电机的功率降低了一般,类似上篇文章讲的调功法调功率。当SW1置于Ⅱ档时,机械开关内部把1、3脚短路,电机可以全功率运行。
- 2、 SW2是单独控制加热丝加热的,也就是控制吹风机吹出来的是冷风还是热风,它也是通过1、3脚并二极管的方式控制电热丝发热程度。它与SW1串联确保了只有总电源开启(电机转动)加热丝才可以加热,因为加热丝功率很大,单独工作一定时间就会烧糊,这就需要风机给它持续散热。(故障的原因也找到了,风叶脱落,导致加热丝温度持续升高出现糊味,重新把叶片装上去固定问题就解决了)
该方案的不足:1、SW1处于Ⅰ档时,此时把SW2置Ⅰ档时会发现和OFF档的风是一样的,没有热风,只有置于Ⅱ档时才会有热风,如果D6的方向反一下呢?那就会造成Ⅰ档和Ⅱ档热量没有区别,只有当SW1处于Ⅱ档时才会区分,所以平时用的时候一般是把SW1开到Ⅱ档,SW2开到Ⅰ档,这样兼顾头发干的速度及温度过高对头发的伤害;2、D1~D4只能保证电机朝一个方向转动,但加在电机上的是单向的馒头波,电压在不断变化,这就造成电机的运行不像恒定电压时那样平稳,而是会很“暴躁”并发出很大的噪声;3、……
总而言之,在竞争大成本控制严苛的小家电行业,该方案已经很不错了,多数厂家的方案应该都和此类似。不知道动辄两三千有核心技术的戴森吹风机用起来是怎样的效果。
