回想起刚毕业出来设计电路时犯下的种种,真的有被自己蠢哭了!
来来来,小伙伴们对号入座了哈!
看看自己中了几招!
一:串口的RX,TX老是弄反
在电路设计时,经常会遇到需要用到串口和主MCU进行通讯的,但由于刚毕业出来,经验上的欠缺,往往分不清RX和TX什么时候该反,什么时候不该反。今天我们就来理一下!
单片机和RS232电平转换芯片或者和RS485电平转换芯片之间RX和TX就不用交叉相连,一一对应相连即可!
如果是单片机和TTL电平的串口设备进行通讯,那就需要交叉相连,比如蓝牙模块,千万不能一一对应相连。
二:三极管封装画错
对于三极管经常用到SOT-23的封装,由于封装不是自己画的,所以在套用别人的封装库时,没留意,导致原本的2脚和1脚完全对调了
,样板回来一上电测试,发现出来的结果完全和理论偏离了,查了又查,最后发现时,真想给自己两耳光
正确的
错误的
三:按键封装画错
由于习惯了原理图的符号是两个管脚的,但是实际是使用4脚的按键,这就导致了画封装时把管脚的顺序完全弄错,导致按键没按下去就直接导通了。
如果使用了4脚的按键,那原理图就直接按照4个管脚的形式来画,免得画封装时弄错,如下:
四:芯片封装画大了
估计是当时脑子被驴踢了,才会犯这样的错误
五:钽电容正负搞反
钽电容的正负和普通的电解电容正负刚好是反过来的,所以第一反应就是:反正都是电容,应该都一样的,有条杠的就是负极,结果上电就直接炸了
好了,今天就先写到这吧!
