硬件那点事儿
认证:VIP会员
作者动态
电容又爆了?一文详解铝电解电容器在电路中不能承受反向电压的原因
21小时前
手把手教你计算成本最低的AC转DC电源电路:阻容降压电路之电容降压
2天前
新手硬件工程师需要掌握的几种基准电压源电路
4天前
手把手教你用运放搭建过零检测电路
5天前
运算放大器的输入阻抗那么大,为什么还需要输入偏置电流?1000字搞定运放电路设计之输入偏置电流
6天前
手把手教你用运放搭建过零检测电路
Part 01 前言
具有检测正弦波形从正到负,或从负到正电平变化的能力的运算放大器检测器称为过零检测器。更具体地说,我们可以说它检测到所有交流信号和GND的交叉点。它基本上是一个电压比较器,当输入信号越过参考电压电平的零时,其输出就会发生变化。它也被称为方波发生器,因为所施加的输入信号被过零检测器转换为方波。
Part 02 过零检测器电路图
下图表示使用反相运算放大器搭建的过零检测器电路:
这里,输入信号Vi 被提供给运算放大器的反相端,而非反相端通过使用两个电阻器R1和R2接地。正如我们所看到的,模拟输入信号是在运算放大器的反相端提供的。因此,输出端的信号波形将保持反向极性。
Part 03 过零检测器的工作
它检测输入信号与参考电压电平,也就是GND相交的位置。对于每一次交叉,输出信号都会发生电平跳变。正如我们已经提到的,参考电平设置为 0 并应用于运算放大器的同相端子。每次输入波形的相位从正变为负或从负变为正时,将施加在运算放大器反相端子上的正弦波与参考电平进行比较,说白了就是一个比较器。
Part 04
注意事项
1. 选择一个大输入共模范围的比较器,这取决于输入电压。
2. 当输入电压出现异常,大幅度偏离设计输入电压时,应该使用二极管来保护比较器共模输入端口。
赞 6
收藏 7
关注 25
