第一部分的专题以及叙述结束,接下来是变压器结构绕制的基本知识。
一、原边绕组
图 7. 初级侧绕组
通常将所有初级绕组或初级绕组的一部分放置在骨架最里面。 这最大限度地减少了导线的长度,减少了导线中的传导损耗。 可以减少 EMI 噪声辐射,因为其他绕组可以充当法拉第屏蔽。
当初级侧绕组有两层以上时,最内层绕组应从FPS的drain pin开始,如图7所示。 这样可以让最高电压驱动的绕组被其他绕组屏蔽,从而最大限度地发挥屏蔽效果 .
二、Vcc绕组
一般来说,每个绕组的电压受相邻绕组电压的影响。 Vcc 绕组的最佳位置由过压保护 (OVP) 灵敏度、Vcc 工作范围和控制方案决定。
- 过压保护 (OVP) 灵敏度:当输出电压由于某些异常情况而超过其正常工作值时,Vcc 电压也会增加。 FPS 使用 Vcc 电压来间接监控次级侧的过压情况。 然而,RCD 缓冲器网络充当另一个输出,如图 8 所示,Vcc 电压也受缓冲器电容器电压的影响。 由于缓冲器电压随着漏极电流的增加而增加,因此 FPS 的 OVP 不仅可以由输出过压条件触发,还可以由过载条件触发。
过压保护的灵敏度与绕组之间的物理距离密切相关。 如果 Vcc 绕组靠近副边输出绕组,Vcc 电压会随着输出电压的变化而敏感地变化。 同时,如果 Vcc 绕组靠近初级侧绕组放置,Vcc 电压会随着缓冲电容电压的变化而敏感地变化。
图 8. 初级侧绕组
- Vcc 工作范围:如上所述,Vcc 电压受缓冲电容器电压的影响。 由于缓冲电容器电压根据漏极电流而变化,因此 Vcc 电压可能会超过其工作范围,从而在正常工作中触发 OVP。 在这种情况下,Vcc 绕组应放置在最靠近由反馈控制调节的参考输出绕组且远离初级侧绕组的位置,如图 9 所示。
图 9. 减少 Vcc 变化的绕组顺序
- 控制方案:在初级侧调节的情况下,输出电压应紧密跟随 Vcc 电压以获得良好的输出调节。 因此,Vcc 绕组应靠近次级绕组放置,以最大限度地提高 Vcc 绕组与次级绕组的耦合。 同时,Vcc 绕组应远离初级绕组,以尽量减少与初级绕组的耦合。 在次级侧调节的情况下,Vcc 绕组可以放置在初级和次级之间或最外面的位置。
三、副边绕组
对于具有多个输出的变压器,最高输出功率绕组应放置在最靠近初级侧绕组的位置,以减少漏电感并最大限度地提高能量传输效率。 如果次级侧绕组的匝数相对较少,则绕组应隔开以穿过绕组区域的整个宽度以改善耦合。 如图 10 所示,使用多股平行导线还有助于增加匝数较少的次级绕组的填充因子和耦合。为了最大限度地提高负载调节率,具有严格调节要求的输出绕组应放置在最靠近 由反馈控制调节的参考输出绕组。
图 10. 多股平行线绕组
