electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
通用变压器设计----确定原边励磁电感Lm
通用变压器设计----确定匝数和线径
变压器设计基础----绕制顺序
变压器设计基础----绕制方式&最小漏感
变压器设计基础----屏蔽
变压器结构的实例
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
变压器结构的实例
如上节所述,在确定绕线顺序和绕线方法时应考虑许多因素。 在本节中,将介绍一些变压器结构的实际示例,以全面了解实际的变压器结构。
一、 LCD 显示器 SMPS 示例
图 16 显示了典型 LCD 监视器 SMPS 的简化变压器原理图。 5V 输出为微处理器,13V 输出为 LCD 背光的逆变器输入。 虽然 5V 输出通过反馈控制进行调节,但 13V 输出由变压器匝数比决定,并且通常使用堆叠绕组来最大化调节。
图 16. LCD 监视器 SMPS 变压器示例
变压器结构示例 A(图 17):在此示例中,通过采用夹层绕组将漏感降至最低。 Vcc 绕组置于外部以提供屏蔽效果。 由于 Vcc 绕组放置在初级绕组的上半部分,Vcc 绕组和 5V 输出绕组之间的耦合很差,这可能需要在 5V 输出上加一个小的假负载以防止 UVLO(欠压锁定) 负载情况。
图 17. LCD 监视器 SMPS 变压器构造示例 (A)
变压器结构示例 B(图 18):在此示例中,漏电感大于示例 A,因为未使用夹层绕组。 然而,Vcc 绕组与 5V 输出绕组紧密耦合,Vcc 在空载条件下保持其正常工作范围。 尽管这种方法可以在没有虚拟负载的空载条件下防止 UVLO,但由于漏电感较大,与示例 A 相比,电源转换效率可能相对较差。
图 18. LCD 监视器 SMPS 变压器构造示例 (B)
二、CRT 监视器 SMPS 示例 - PSR(初级侧调节)
图 19. CRT 监视器 SMPS 变压器示例-PSR
图 19 显示了采用 PSR(初级侧调节)的典型 CRT 监视器 SMPS 的简化变压器示意图。 80V和50V输出是主输出,输出功率大。 同时,5V和6.5V输出为辅助输出,输出功率较小。 80V 输出绕组堆叠在 50V 输出上,以降低整流二极管 (DR1) 的电压应力。
图 20. CRT 监视器 SMPS 变压器构造示例 (PSR)
图 20 显示了详细的变压器结构。 为了最大限度地减少漏电感,采用了三明治绕组,并且主输出绕组放置在最靠近初级绕组的位置。 Vcc 绕组放置在最靠近主输出绕组的位置,以提供对主输出的严格调节。 辅助输出绕组放置在初级绕组的外面以提供屏蔽效果。
三、CRT 监视器 SMPS 示例 - SSR(二次侧调节)
图 21. CRT 监视器 SMPS 变压器示例-SSR
图 21 显示了采用 SSR(次级侧调节)的典型 CRT 监视器 SMPS 的简化变压器原理图。 80V和50V输出是主输出,输出功率大。 同时,5V和6.5V输出为辅助输出,输出功率较小。 80V 输出绕组叠加在 50V 输出上以降低整流二极管 (DR1) 的电压应力。图 22 显示了详细的变压器结构。 为了最小化漏感,采用了夹层绕组,并且主输出绕组放置在最靠近初级绕组的位置。 Vcc 绕组放置在最外面以提供屏蔽效果。 辅助输出绕组放置在主输出绕组的绕组之间以获得更好的调节。
图 22. CRT 监视器 SMPS 变压器构造示例 (SSR)
至此,关于变压器的专题就更到这儿了,后续还有精彩内容我还会整理出来,欢迎各位工程师阅读,谢谢~文末有一些关于设计的资料欢迎大家下载~
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:反激变换器、正激变换器设计资料,包括变压器磁芯参数选型和设计软件~
赞 12
收藏 15
关注 1388
  • 星球居民1 10-03 00:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! po****@****.com
    回复 4条回复
  • dy-9ZeZjpsL 06-16 09:01
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 22****@****.com
    回复 1条回复
  • TRC2500228310 05-27 11:26
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ta****@****.com
    回复 1条回复
  • 彩云追月 04-21 16:55
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 37****@****.com
    回复 1条回复
  • lqz111 01-26 14:13
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 53****@****.com
    回复 1条回复
  • 蛋蛋学画蛋 01-17 08:09
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 56****@****.com
    回复 1条回复
  • wadi0 2023-08-20 22:24
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 13****@****.com
    回复 1条回复
  • 彩云追月 2023-06-13 01:39
    回复 1条回复
  • Laughing_zhang 2023-04-10 08:08
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! sz****@****.com
    回复 1条回复
  • 空空小散人 2023-04-07 16:13
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 91****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-g55WuYSE 2023-04-06 10:15
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 11****@****.com
    回复 1条回复
  • Laughing_zhang 2023-04-05 22:52
    老师,能不能发一下资料,谢谢~
  • jade1987 2023-03-30 22:04
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! su****@****.com
    回复 1条回复
  • xiaojing4544 2023-03-17 18:17
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 57****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-qi3NrBs3 2023-03-10 13:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! ho****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-yZ7wm6TW 2022-11-17 16:42
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 1条回复
    回复 1条回复
  • Tim(自国) 2022-10-10 10:14
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 77****@****.com
    回复 1条回复
  • dy-sRUmchDH 2022-09-21 12:43
    回复 1条回复
  • dy-U8RS9vI8 2022-08-12 15:49
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 29****@****.com
    回复 1条回复
