电流密度知识点
电流密度是流过导体的电流的浓度。 这在查看返回电流时尤其重要。
IO = 总信号电流 (A)
h = 走线高度 (cm)
D = 距迹线的距离 (cm)
‹ 说明返回电流直接位于信号迹线下方。 这创建了阻抗最小的路径。
‹ 信号走线下方必须有实心返回路径(即实心地平面),以保持电流密度的均匀性。
许多人忘记的一件事是电流流出到某个点,必须有返回路径,否则电流不会流动。 既然有电流流动,那么返回电流就会以某种方式返回其源头。 返回电流密度在其来源的信号迹线正下方(或上方)最高。 即使使用实心地平面,电流集中仍将靠近信号源走线。
赞 3
收藏 7
关注 1390
  • dy-icXFVvIG 2021-12-14 16:00
    学习了
  • dy-FHED9mtt 2021-11-17 16:49
    佩服楼主
