辉光管需要用到IIC通信获取DS3231芯片的时间数据信息,所以需要使用IIC通信。
STM32芯片IIC接口引脚的确定
通过查阅《High-density performance line Arm®-based 32-bit MCU with 256 to 512KB Flash, USB, CAN, 11 timers, 3 ADCs, 13 communication interfaces》数据手册,STM32F103VET6有两个I2C接口。
从表中可以看到STM32F103VET6芯片I2C1的SCL时钟为92脚PB6,I2C1的SDA时钟为93脚PB7。
I2C2的SCL时钟为47脚PB10,I2C2的SDA时钟为48脚PB11。
GD3芯片JTAG接口引脚的确定
通过查阅《GD32F103xx_Datasheet_Rev2.9》得到GD32F103VET6芯片同样与2个I2C接口。
从《GD32F103xx_Datasheet_Rev2.9》中可以看到GD32F103VET6的I2C0的的SCL时钟为95脚PB8,I2C0的SDA时钟为96脚PB9。
I2C1的SCL时钟为69脚PB10,I2C1的SDA时钟为70脚PB11。
通过对比,STM32F10xxx系列芯片和GD32F10x系列芯片I2C接口引脚的分配编号不一样,双胞胎也有差异的时候,找到了不一样的地方,至于软件上操作是否一样,只有等到后续再看喽。
I2C接口电路
选择I2C1的SCL时钟为69脚PB10,I2C1的SDA时钟为70脚PB11。。
后续更新敬请期待,正在画板中。官网资料的下载很简单,大家可以多去官网看看,以开发STM32的思路,去撸GD32的官方手册就可以。如果STM32的开发学习基础好,其他的型号也比较快上手,更何况GD32和STM32相似度高到,可以说是双胞胎。
