高频输出电流差分路径
一、具有两个放大器差分电路
‹ 尽量减少驱动侧的环路面积。
‹ 在相反的放大器电源之间使用单个电容器,因为这应该是主要电流。 添加这个电容器可以将二阶失真降低 6 到 10dB!
‹ 在中间点使用连接至 GND 的旁路电容来处理杂散 C 返回路径电流,但不会中断差分电流。
在差分驱动配置中使用两个单独的放大器,例如 ADSL 线路驱动器,也必须遵循前面讨论的相同概念。变压器的使用有助于隔离驱动器侧电流和线路侧电流。由于驱动器的输出是差分的,因此必须存在从一个驱动器到另一个驱动器的差分电流。旁路电容器允许这种情况发生并且应该遵循前面讨论的概念。这里唯一的区别是我们要强制电流流过从一个驱动器的正电源连接到另一个驱动器的负电源的旁路电容器。仍然需要使用接地层的旁路电容器,这将在后面讨论。为确保电流不会流入地,请将这些电容器彼此对称放置,并在电容器的中点连接地。差分电流应该没有理由进入接地层。结合跨电源的单个电容器,这种配置可以将偶次谐波减少 6 到 12dB。尽管上面没有显示,变压器绕组之间会有绕组间电容。必须有办法让流经该电容的高频电流返回到电源,否则就会出现问题。
二、差分放大器
‹ 尽量减少驱动侧的环路面积。
。‹ 在中间点使用连接至 GND 的旁路电容来处理杂散 C 返回路径电流,但不会中断差分电流。
‹ 滤波器应允许小回路区域——包括“反冲”电流。
全差分放大器遵循与单端差分驱动器基本相同的概念。 唯一的区别是两个输出在同一个包中。 但是,旁路电容应该遵循与前面提到的相同的原则——一个电容形成负电源的正极电源,两个接地旁路电容最好相互对称放置,并在中点接地。 全差分放大器最常见的用途是驱动 ADC。 执行此操作时,请注意流经放大器和 ADC 的电流(由 ADC 的内部电容器引起)。 保持路径尽可能对称。
赞 5
收藏 7
关注 1390
  • dy-icXFVvIG 2021-12-14 15:58
    期待继续
  • dy-FHED9mtt 2021-12-02 16:39
    大开眼界,真是好文
