1、磁芯材料的分类
软磁铁氧体由于自身的特点在开关电源中应用很广泛。其优点是电阻率高、交流涡流损耗小,价格便宜,易加工成各种形状的磁芯。缺点是工作磁通密度低,磁导率不高,磁致伸缩大,对温度变化比较敏感
2、铁氧体磁芯和合金类磁芯
Ⅰ.铁氧体磁芯
① 锰锌系:
组成:Fe2O3 71%,MnO 20%,其他为ZnO
电阻率高(10omh-cm)
铁芯损耗低
居里温度高
形状:EE,ER,EI,PQ,RM,POT
用途:功率变压器,EMI共模滤波器,储能电感
② 镍锌系:
组成:Fe2O3 50%,NiO 24%,其他为ZnO
电阻率高(omh-cm)
铁芯损耗较锰锌系高
工作频率高
居里温度高
形状:DR,R,环形
用途:常模滤波器,储能电感
Ⅱ. 合金类磁芯
① 硅钢片
极高的磁导率(μ约60000)
很高的饱和磁通密度(0.6T~1.9T)
电阻率非常低(取决于硅含量),故使用频率不高
成本低廉
型式:片状或带状以及加工后的O型,R型等
② 铁粉芯
极细的铁粉和有机材料粘合
磁导率在10~75之间
低成本
铁芯损耗很高
型式:EE,ER,环形等
③ 铁硅铝合金
铝6%,硅9%,铁85%组合成
磁导率在26~125之间
成本中等
铁芯损耗低
型式:环形
④ 铁镍合金
镍50%,铁50%组合而成
饱和磁通密度高于铁硅铝合金
成本高于铁硅铝合金
铁芯损耗于铁硅铝合金和铁粉芯之间
型式:环形
⑤ 钼坡莫合金
钼2%,铁17%,镍81%组成
磁导率在14~550之间
饱和磁通密度最高
成本最高
铁芯损耗最低,稳定性最好
型式:环形
⑥ 非晶,微晶合金
采用特殊工艺制造完成(使用超级冷凝固技术一次成型)
分为铁基,铁镍基,钴基和超微晶四大系
可加工成各种不同特性的产品
型式:环形,CD型
3、根据变压器用途选磁芯
① PQ功率磁芯:
功率传输变压器,开关电源变压器,滤波电感器,宽频及脉冲变压器,转换电源变压器
主要材质:TP3,TP4
②EP型高导磁芯:
主要用于滤波器波形整理,消除杂波,使视频清晰或音频保真,根据工作频率,功率大小,电感量大小, 安装空间选择磁芯:
根据材质不同,TP3材质适用工作频率范围:温度升高,功率呈下降趋势,中心工作频率25KHz—200KHz;TP4材质适用工作频率范围:中心工作频率在200KHz—300KHz;TH7,TH10,TH12材质适用工作频率范围:中心工作频率小于150KHz。
