开关机电路分析,学会了吗?
背景
电子星球的朋友提的一个问题,自己先把对这个电路的理解写下,其中有一部分自己暂时还没想明白,把这块放出来也是想一起交流下。
如下部分,欢迎多多交流:负载电流大于10uA时,K2只要按一下就可以关机;当负载电流小于5uA时,K2需要长按3-5s才能关机(负载电流小,按的时间越长),希望清楚的朋友留言区交换意见。
可以看到,上面这个电路中用到两颗开关管,其中一颗是MOS管,另外一颗还是MOS管。型号分别为PMZB200UNE(Q2),CJBB3139K(Q1)。PMZB200UNE(Q2)用来辅助控制CJBB3139K(Q1)的通断。
已知信息:K1,K2是锅仔片(如下图),老式手机上比较常见,可以认为是非自锁按键。K1是开机键,K2是关机键,因为是开关机电路,因此先将电路中用到的两个MOS的开启电压参数Vgs(th)写出来备用。
四种常用锅仔片
对于PMZB200UNE,其Vgs(th)如下:
对于CJBB3139K,其Vgs(th)如下:
开机过程分析
按下开机键K1,VBAT_3V经过R1、R4分压,此时Q2栅极电压为1.5V,栅源之间压差:Vgs=1.5-0=1.5V,对比图中参数,可知Vgs大于PMZB200UNE(Q2)栅源开启电压最大值0.95V,所以Q2导通。Q2导通后会将Q1的基极拉低到地,即此时CJBB3139K(Q1)的栅极为0V左右,Q1的栅源电压值Vgs=0-3=-3V,查看CJBB3139K参数表可知Vgs小于栅源之间Vgs(th)max,因此Q1导通。Q1导通后,其漏极电压在3V左右。此时Q2栅极电压由R3与R4分压构成,经计算,Q2的栅极电压=3*(R4/(R3+R4))=2.15V,其栅源电压Vgs=2.15-0=2.15V>Vgs(th)max,Q2一直导通,从而Q1一直被打开,系统开机完成。
注:NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动)。PMOS的特性,Vgs小于一定的值就会导通,适合用于源极接VCC时的情况(高端驱动)。
关机过程分析
按下关机键K2,R4、R5、C1、C2并联,此时并联电阻值大概在10k,用字母Req表示,与R3分压后得到Q2的栅极电压值基本在0V,此时Q2的栅源电压Vgs≈0V,因此Q2截止,此时Q1的栅源之间电压Vgs=0V,Q1截止,系统关机完成。
赞 6
收藏 8
关注 1046
  • dy-UFC1s24p 2022-03-18 08:32
    负载大,放电快
  • 星球居民-dJ4iXVfq 2022-03-18 08:27
    谢谢,请问解决了吗?
