基于LTSPICE的自锁电路验证
仿真目的:为了验证该电路上电Crank(电压突降到3V左右)时,是否能实现自锁。
                                                           仿真电路图
仿真设置1:
正常12V时,C点对应蓝色曲线,A点对应绿色曲线
V3信号源:高电平5V,Ton时间设置1ms,周期2ms,设置20循环
温度设置:-55到125°,步进10°
蒙特卡洛设置:设置每个温度点仿真测试20次;
仿真结果1:
当输出变为12V高电平时,不论是不是还存在V3信号源,12V可以保持输出,即正常12V情况下可以实现自锁。
仿真设置2:
设置12V电源不断下降到3V情况
V3信号源:跟正常12V时一致
设置12V电源:配置电源在12V到3V不断切换,3V维持2ms,12V维持3ms
温度设置:-55到125°,步进10°
仿真结果2:
A点输出跟随12V信号源,当输出控制端信号存在时,A点输出在12V到3V之间正常切换,当输出控制信号不存在时,A点输出仍然在12V到3V之间正常切换,即当电源掉到3V时可以实现自锁。
        全局图
        局部放大图
总结:该电路可以满足电压突降到3V时的自锁功能。
赞 9
收藏 11
关注 416
  • dy-KWsphClW 02-24 18:04
    赞👍
  • dy-pX7k9UsY 2023-01-28 16:35
    学习了
  • dy-1PrwrsNZ 2023-01-23 16:08
    不错
  • dy-hEYrdDP3 2022-04-04 17:10
    优秀
  • dy-LA6MNLvM 2022-04-04 16:37
    感谢,非常有用!
  • dy-PZCvUC1L 2022-04-03 21:02
    赞👍
  • dy-lyd1vZ59 2022-04-03 20:59
    学习了
