electronicLee
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
深入了解电池管理系统
电池管理系统基础知识
有源电池平衡基础知识
电池主动均衡电路举例
电动汽车无线充电的工作原理
电池管理系统的类型
作者动态 更多
基础电路——Buck、Boost、buck-boost
2023-04-09 16:34
基础电路——线性变换器
2023-04-09 16:26
电动汽车800V平台逆变器
2022-09-18 15:38
铁路应用中DCDC变换器性能要求
2022-09-18 15:24
PFC设计考虑的几个点——电路结构
2022-07-07 20:22
电池管理系统基础知识
如今,锂离子电池占据主导地位,能量密度高达 265 Wh/kg。然而,如果它们承受过大的压力,它们确实有偶尔发生爆炸和燃烧的新闻。这就是为什么电池需要电池管理系统 (BMS) 来控制它们。
在本文中,我们将讨论 BMS 概念的基础知识,并讨论构成典型 BMS 的几个基本部分。
BMS基本配置
在图 1 中,我们看到了 BMS 在发挥防止重大电池故障功能时的基本框图。
图 1.典型 BMS 框图
此示例 BMS 可以处理四个串联的锂离子电池。电池监视器读取所有电池电压并平衡它们之间的电压:此功能称为平衡(稍后会详细介绍)。这由处理遥测数据以及开关操作和平衡策略的 MCU 控制。
实际上,市场为更简单的设计提供了不同的解决方案,包括没有平衡的单节电池或 MCU,如图 2 所示。
图 2.一个简单的电池管理器。图片由德州仪器提供
这些更简单的系统的缺点是设计人员必须使用给定部件提供的功能(例如,高侧或低侧开关)而无需定制。
当使用更多电池时,需要一个平衡系统。存在无需 MCU 仍能正常工作的简单方案,如图 3 所示。
图 3. 独立于 MCU 的电池平衡器。图片由德州仪器提供
当使用更大的电池组或任何需要串联电池或电量计计算的东西时,需要一个 MCU。集成度最高(因此成本最低)的解决方案是图 4 中的解决方案。
图 4. 商用 BMS。图片由瑞萨电子提供
这是一个 BMS,它使用具有专有固件的 MCU,运行所有相关的电池相关功能。
构建模块:电池管理系统组件
回顾图 1,了解对 BMS 至关重要的基本部分。现在,让我们更详细地浏览一下图 4 的主要部分,以了解 BMS 框图中涉及的各种元素。
保险丝
当发生剧烈短路时,需要对电芯进行快速保护。在图 5 中,您可以看到所谓的自控保护器 (SCP) 保险丝,它意味着在过压情况下由过压控制 IC 熔断,将引脚 2 驱动至接地。
图 5. 商用 BMS 的 SCP 熔断器和控制
MCU 可以传达保险丝熔断的情况,这就是为什么 MCU 电源必须在保险丝之前。
电流感应/库仑计数
这里实现了低端电流测量,允许直接连接到 MCU。
图 6. 商用 BMS 的典型低电流检测
保持时间参考并随时间积分电流,我们获得进入或离开电池的总能量,实现库仑计数器。换句话说,我们可以使用以下公式估算充电状态(SOC,不要与片上系统混淆):
其中
  • SOC(t0)是初始 SOC(以 Ah 为单位)
  • Crated是额定容量(Ah)
  • Ib是电池电流
  • Iloss考虑到细胞反应损失
τ 是电流样本的平均周期热敏电阻
温度传感器,通常是热敏电阻,用于温度监测和安全干预。
在图 7 中,您可以看到控制过压控制 IC 输入的热敏电阻。这会在没有 MCU 干预的情况下人为地熔断 SCP(图 5 中所示的保险丝)。
图 7. 热敏电阻可以控制 SCP,以防出现严重的热问题
图 8 显示了另外两个用于遥测的热敏电阻。
图 8. 固件使用的热敏电阻
主开关
为了充当开关,MOSFET 需要它们的漏源电压为VdsVgsVth. 线性区的电流为,使开关的电阻.
驱动电压Vgs很重要,因此,以确保低电阻,因此低损耗。
图 9. 电池组主开关(NMOS,高侧)
NMOS 类型也通过电荷泵用于高端开关,因为它们通常具有较低的Rdson.
平衡器
电池单元在其容量和阻抗方面具有容差。因此,在多个循环中,电荷差异会在串联电池之间累积。
如果一组较弱的电池容量较小,与其他串联电池相比,它的充电速度会更快。因此,BMS 必须阻止其他电池充电,否则较弱的电池将过度充电,如图 10 所示。
图 10. 阻碍电池组完全充电的低容量电池。图片由ADI 公司提供
相反,电池可以更快地放电,从而使电池有可能低于其最低电压。在这种情况下,没有平衡器的 BMS 必须提前停止供电,如图 11 所示。
图 11. 低容量电池阻碍了完整电池组能量的使用。图片由ADI 公司提供
类似图 12 中的电路将在其他串联电池的水平上对具有较高 SOC(充电状态)的电池进行放电,如图 10 所示。这是通过使用称为电荷分流的被动平衡方法来实现的。
图 12.被动平衡策略示例
因为电流流过处于导通状态的晶体管并通过 R 耗散,并且因为电压参考是 CELL1(负极),所以只有这样的电池才会释放其多余的能量。
赞 5
收藏 9
关注 1403
  • dy-icXFVvIG 2022-04-29 15:10
    学习了
  • dy-FHED9mtt 2022-04-29 14:09
    比论文强一万倍
