这些专业术语你都了解吗?
电子行业有很多专业术语,有些术语乍一听有些耳熟,但是仔细想想好像了解没那么深入,可谓是“熟悉又陌生”,本篇文章就盘点四个专业术语,与各位工程师一同分享学习。
  • 一.独石电容
首先思考一下什么是独石电容?顾名思义,独石电容是电容的其中一种,那么“独石”又是什么意思呢,独石翻译自monolithic,mono意思为单独的,lithic意思为石质的。这个术语可能是由非电子专业人员翻译的,所以错误的把“monolithic”直译为“单独的石质的电容”, 简称独石电容。其实独石电容还有一个更通俗易懂的别称,即多层陶瓷电容器(MLCC),当前很多生产厂家的电容器规格书中已经越来越多的使用multi-layer ceramic capacitor这种直白的描述而非monolithic  ceramic capacitor来表征电容器了,“独石电容”正在逐渐隐入电子发展的尘烟中。
  • 二.耗尽型MOS
与耗尽型MOS对应的是增强型MOS,两者主要区别是耗尽型MOS在G端不加电压都存在导电沟道,而增强型MOS只有G、S端施加电压后,才出现导电沟道。通俗来讲,耗尽型MOS可以用负、零、正电压控制导通,而增强型MOS必须满足Vgs>Vgsth(栅极阈值电压)才能导通。
图1  耗尽型MOS VGS vs ID特性
图2  增强型MOS VGS vs ID特性
常规开关电源以及类似正电压导通做开关作用的场合一般选择增强型MOS,有些放大电路、逆变电路、高频电路中会选择耗尽型MOS,总体来讲,增强型MOS仍是主流。
  • 三.离线式电源
离线式开关电源,翻译自Off-line power supply,也是因“独石电容”式的乌龙翻译导致我们对他误解颇深。关于离线式电源定义主要有三种观点,1.内含电池的电源;2.隔离式电源;3.从市电直接取电的电源。笔者个人更倾向于第二种观点,参照Off-line power supply的外文解释:
由以上解释可知,离线式电源是替代工频变压器起到电压转换的作用,因此离线式电源是从市电电网直接取电的,那么为什么称其为off-line而不是on-line呢?在笔者看来,on-line power supply是指电网系统,而off-line power supply存在于设备端,有接入电网的时候,也有不接入电网的时候,是否接入、何时接入取决于设备的需要,因此可以认为off-line power supply是可移除的,反观on-line power supply是不可移除的。举个例子,使用220Vac转12V的适配器为台灯供电,该适配器即是off-line power supply,是否接入电网取决于用户是否亮灯。
  • 四.准谐振
要想了解准谐振,先要了解谐振。在具有R、L、C的交流电路中,电路两端的电压和电流相位一般是不同的,如果通过改变LC的参数或者电路频率使其达到电压与电流相位相同,此时电路呈纯电阻性,这种状态称为谐振。准谐振(Quasi resonance,简称QR)中Quasi为近似的意思,即有点像谐振而非完全的谐振,谐振元件参与能量变换的某一个阶段,不是全程参与。在反激拓扑中,准谐振发生在Toff阶段,主电感与Coss组成LC振荡网络呈正弦波振荡,当Vds波形达到某个波谷(Valley)时,此时电感电压最大,电容电压最小,此时控制器控制MOS开通,使得输出电容上的能量损耗达到最小,这种“软开关”技术可以实现较好的转换效率及EMI效果。
赞 3
收藏 3
关注 134
