重新认识电子元器件——二极管原理
      二极管是具有单向导电性:
      他是一个非线性元件,关于非线性有时候挺难理解的,但是换个说法就好理解了,也就是欧姆定律在他的身上不成立:
      二极管在电路中最常见的工程应用,其实很简单,来自于对它伏安特性的抽象理解:
二极管因为结电容的存在,是会反向导通的:
二极管的动态特性——反向恢复时间(是个重点):
根据二极管的反向恢复时间(Trr)的长短二极管可以分为以下几类:
1.普通二极管,Trr在ms数量级,基本只能用于对50HZ工频整流的场合,也称为整流二极管,典型的1N400X系列。
2.快恢复二极管,Trr小于200ns,一般是在50ns一下,用于频率较高的数字电路,典型的例如1N4148
3.肖特基势垒二极管,Trr可以达到10ns数量级,并且有两个有点导通压降低(更低功耗),不容易产生反向恢复高压,比较适合开关电源电路,典型有1N5819。
特殊功能二极管之稳压管:
      正向导通时就是普通的二极管,反响导通时,表现为特定电压的电池,和正向导通差不多,只不过是电压不是固定的0.7V,有两个点需要注意,第一稳压管也是需要导通的,否则就是断路,第二稳压管是依靠调节自身电流来实现稳压的,也有稳不住的时候。
特殊功能二极管之发光二极管:
      1. 发光二极管和普通二极管的伏安特性基本一直,只是导通压降要高,具体是多少由发光颜色决定。
      2. 发光二极管的亮度是由电流决定的,而不是电压决定。
      3.照明用的led一般使用恒流源驱动,而非电压源串接限流电阻的方式。
赞 6
收藏 4
关注 117
