有位同学在绘制PCB时,在答疑学习群中提出如何设置覆铜后到板边的距离。这里芯哥做一个详细的说明。
这个问题涉及到规则。首先进入到规则界面。选择菜单:工具→规则(快捷键D+R)。
找到关于间距的规则Clearance,右键新建规则。
需要设置两个对象,也就是你要设置间距的两个内容。这里以铺铜和板边为例。其他的间距大家也可以按照此方法进行设置。
然后选择工具→铺铜→重铺选中的铺铜,或者使用快捷键TGR。
首先设置第一个间距的对象。选择Custom Query。
点击查询构建器,条件类型选择In Any Polygon。也就是选择铺铜作为其中一个对象。
第二个间距的对象是层,因为板边都是在Keep-Out Layer层绘制的。所以选择Layer。
接下来选择Keep-Out Layer层即可。
最终设置好间距数值。
设置好规则后,可以看到之前铺铜到板边的距离已经有报错,小于设置的200mil。
最终的效果。
如果想设置其他类型的距离,可以参考此方法,只要选择对两个间距的对象,就可以实现间距设置。重点是规则的内容设置。
