总有同学问芯哥学习嵌入式对电脑有要求吗?使用AltiumDesigner需要什么配置的电脑?为什么我的AltiumDesigner软件运行起来那么卡?等等问题都是关于电脑配置的问题。关于这类问题,芯哥给大家想了一些办法,大家可以去尝试。
01
芯哥电脑配置信息
芯哥的电脑采购于2017年6月14日。已经使用5年时间,而且使用有效时间长,每天电脑开机的话基本上超过12小时。到目前为止运行各种软件没有什么问题。
那么接下来看下电脑的配置信息。处理器为i7-7700,8G内容,240G固态存储。当时买它是因为朋友先买的,芯哥看到之后觉得真不错,非常喜欢,还是曲面屏,当时这种屏幕也不多,屏幕尺寸还比较大32寸。刚好芯哥只有笔记本电脑,因此如果买,为什么不买一个配置好的呢。现在看来当时的选择没有错,电脑依然在工作岗位上服务着。
02
电脑C盘如何处理
拿到新电脑后,或者你有旧电脑都可以按照芯哥的方法处理。首先查看你的电脑的固态是多大的内存。比如我的电脑是240G固态存储,那么这240G全部设置为C盘,不要分区,你分的区越多,C盘能分到的存储也有越少,那你将来C盘能放的程序也就越少。可能有的同学说,可以装到其他盘啊。但是你发现没有,你电脑用的时间越长,C盘剩余的存储空间就越少。因此不管你再怎么管理,C盘也不够用,所以直接把固态全部用作C盘处理。看下芯哥C盘的状态,240G。
03
电脑存储盘如何处理
既然固态存储已经全部用于C盘,那么平时我们开发的文件等其他文件存储在哪里呢?再去准备一块机械硬盘,自己安装搭配一块机械硬盘,这块硬盘专用于存储你的各种文件。芯哥买的是2T的机械硬盘,这样你随便存,爽不爽。
注意:任何硬盘都有寿命。芯哥的机械硬盘出现过一次问题,导致所有数据都没有了,恢复也没有恢复出来。但是硬盘在出现问题的时候会出现2次或者超过2次的蓝屏。出现蓝屏后,重启电脑还是可以开机使用的,这个时候要麻烦进行数据备份,这是机械硬盘留给你进行数据备份的。如果你不备份,下次再次出现蓝屏,也许就是无法读取数据的时候。
04
电脑系统选择
前几年芯哥还在用XP,现在使用的是win7。芯哥不喜欢用新事物,当然开发技术除外。因为新的电脑系统出来后,很可能会出现一些软件不兼容。做开发的都知道,我们使用的很多软件可能会是很老的那种,因为有些东西没有更新,难免有些东西无法使用最新版。因此能用旧不用新。当然我也有另一台电脑装的是win10,平时不用,偶尔有学员在win10上操作有问题时,我用这台电脑做测试。
05
AltiumDesigner软件设置
经过上述的方法已经对电脑调整为最佳状态。接下来如果使用AltiumDesigner卡顿的话,可以试试这些方法。
以上就是芯哥的一些心得,希望对大家有所帮助。
