你对接地到底了解多少?——那些年接错的地
曾经我以为的接地(实际是接土)是这样。。。
后来发现真正的接地是这样。。。
      与大地连接的正确方式是把一端连接的导体棒埋入大地至少2.5米的深处。导体棒通过导线与开关插座中的地线相连接,最终连接各种电气设备的接地端子。为啥子要接地,因为大地是一个中性物体,其上分布着等量的正电荷和负电荷,任何试图通过电气设备改变大地的电势都是无效的,引入大的电荷都会被快速吸收。
      接地(目前讨论的接地都是接大地)最容易和电流返回端的概念混淆,你以为的电流返回端实际上是接地,你以为的接地实际上是电流返回端,并不是所有的设备都需要接地。
接地的正确应用场景:在高压应用场景下,一般将设备的金属机壳进行接地,这么做是为了防止出现电阻泄漏通道时,机壳带电,人触碰后对大地形成回路,而造成触电事故。
单点接地、多点接地、总线接地:
采用多点接地有时会带来新的问题,接地点之间是有内阻的(假设理想为接地线的内阻),那么接地点之间会引起电位差,从而导致负载变化,解决这一问题的方式便是采取单点接地,单点接地可以有效的解决接地点之间的电位差问题,当单点接地的接地点变多而显得繁琐时,可以采用总线接地的方式。
模拟接地和数字接地,一般应用是将模拟和数字电路分别接地,最后把接地点连接起来,这么做的目的是防止电路中接地回路电流产生噪声。
赞 2
收藏 2
关注 117
