TINA瞬时现象仿真分析——运放缓冲器振铃
      学模拟电子一定要用仿真软件,这里以tina仿真软件为例,以瞬时现象仿真来分析搭建的运放缓冲器电路,首先第一步就是要搭建仿真电路,这里就不详细介绍了,拖拖拽拽连连看:
电路搭建好以后,就要设置信号源的参数,双击信号源,这里设置为1khz的方波,幅值为1v
设置好参数以后,开始我们的瞬时现象仿真,其实所谓的瞬时现象仿真就是接示波器看波形。
然后我们就得到了仿真波形,这里我们终止时间改为2m,更为清晰的查看两个周期的波形:
点击视图功能的分离曲线,可以分离信号坐标轴,显示更加直观一些:
         出现振铃的现象应该与负载有关(我猜),所以要验证第一步就是要去掉负载电容后,仿真一下看看是否会有振铃,来验证我们的猜测对不对:
与我们的猜测完全一致,假如把电容换成电阻,他还会产生振铃吗,我猜应该不会,因为不接负载相当于对地接了一个无穷大的电阻,那么如果我的负载就是容性的,要消除振铃又该怎么办呢?这里我也不清楚振铃产生的原因,但是可以尝试让信号有一点阻性,因为外接电阻不会出现振铃现象,基于这个假设 我给负载串接一个1欧姆的电阻看看是否有效。
明显输出振铃减小了,进一步尝试调大串联电阻的阻值试一下,电阻调为10欧姆,仿真如下:
振铃现象基本已经消失了,至于为什么会出现振铃并不是重点,重点是你可以不需要自己买器件,焊接电路,就可以得到电路的结果,可能与实际电路有差异,但是再设置正确参数的条件下,仿真结果是无限接近真实电路的。这就是为什么学习模拟电路,一定要学会使用仿真软件了,希望对筒子们有帮助。
赞 2
收藏 1
关注 108
