小小小型微电网典型应用:发电机并联储能逆变器运行的思考
前言:最近有几位朋友跟我讨论了一些小小小型微电网的典型应用:发电机并联储能逆变器的控制方法,都觉得发电机直接并联逆变器存在太多问题,不方便直接并联。如果非要并联上去,存在两种工况:第一种就是以整流器模式工作,为电池充电。第二种就是逆变器与发电机组网共同为本地负载供电。
本文先考虑逆变器并联发电机的情况,我们目前的想法还引入一级电力电子技术,先以用整流器把发电机的输出的整流为直流,然后再用逆变器以下垂模式输出组网。这样技术细节就包含了第二种整流器模式运行的方法。
从发电机的运行来看存在频率和幅值快速变化的情况,如果使用常规锁相环的方法,那么锁相环是个大难题。这里我还是沿用我在之前研究的不采样AC母线的三相整流器控制方法来应对PFC模式的工况,在仿真和样机实测上,都取得了不错的效果,三相整流器继续使用vienna拓扑。
下垂模式调节过程的电流波形:
(输出直流电压、高低端直流电压、输入电流)
逆变器并联沿用这篇文章的方法:《逆变器使用下垂控制并联运行的实现与测试》,其中一个逆变器接固定直流电源,一个逆变器接VIENNA整流器的直流输出,作为连接发电机的那个模块:
在0.5s后,切投发电机的整流\逆变器模块,下垂控制把两个模块电流差控制到越来越小,实现均流:
小结:对于逆变器需要并联发电机运行的场景,可以考虑引入一级电力电子模块来适配,这样简化控制,提升可靠性。感谢观看,感谢支持,本人能力有限,如有错误恳请帮忙指正,谢谢。
赞 1
收藏 6
关注 597
