因为有拍照、录制视频、直播等刚需,现在手机的摄像头基本都是高清,支持高清摄像头的SoC都支持MIPI-CSI。
不同SoC的MIPI-CSI在实现上有一定差别,即使同一厂家设计生产的芯片也都不尽相同。
本文基于瑞芯微rk3568平台evb1公板为例来详细讲解MIPI-CSI/DPHY驱动。
阅读本文之前,建议大家先仔细学习前面几篇文章。
一、rk3568硬件模块部分
驱动的研究往往要先从硬件着手,下面我首先看下rk3568公板电路。
1)电路图
由电路图可得摄像头与SoC的MIPI-CSI接口,可以是x4lane,也可以是x2lane,data和clk都是差分信号。
如果不了解,建议问下硬件工程师。
控制摄像头接口是I2C接口,并且位于I2C通道4下。
2)rk3568内部MIPI相关模块图
电路图只能查看SoC的MIPI控制器与摄像头的接口关系,下面我们来看下rk3568内部与mipi相关的模块。
吐槽一下瑞芯微的文档,一言难尽,我严重怀疑厂家压根就不想让其他人真正搞懂他们的SDK,这样好收每年的技术支持费用,高通这损招是让丫彻底学明白了。
由于官方给的手册要么有错误,要么就是有些图片错误,就不截图了。
下图是根据官方手册说明,整理的内部模块图。
- Sensor输出数据流通过MIPI的lanes传输给rk3568的DPHY控制器
- CSI控制器从硬件中提取出图像数据
- VICAP从MIPI接口读取数据
- 然后将数据传递给给ISP ,ISP 再输出经过一系列图像处理算法后得到图像。
- MP用于预览图像
- SP用于缩放
- VICAP Video Capture通过DVP/MIPI接口从摄像头读取数据,并通过AXI总线将数据传输到主存中。
VICAP特性:
支持 BT601 YCbCr 422 8bit 、 RAW 8/10/12bit 输入支持 BT656 YCbCr 422 8bit 输入支持 BT1120 YCbCr 422 8bit 输入 , 单/双边 取样支持 2/4 mixed BT656/BT1120 YCbCr 422 8bit input支持 YUYV 序列的配置支持 the polarity of pixel_clk, hsync and vsync configurable支持接收 CSI2 协议的数据(最多4个IDs)支持接收 DSI 协议的数据(Video mode/Command mode)支持窗口裁剪支持virtual stride when write to DDR支持输出NV16/NV12格式的YUV数据支持compact/non-compact output for RAW data支持MMU
- ISP(图像信号处理)
ISP是一个完整的视频和静止图像输入设备。 这个模块支持集成YCbCr处理图像传感器和简单CMOS传感器 ,提交没有任何综合图像处理Bayer RGB模式图像。
rk3568采用的是ISP21版本。
ISP21 包含了一系列的图像处理算法模块,主要包括:暗电流矫正、坏点矫正、3A、HDR、镜头阴影矫 正、镜头畸变矫正、3DLUT、去噪(包括RAW域去噪,多帧降噪,颜色去噪等)、锐化等。
ISP21包括硬件算法实现及软件逻辑控制部分,RkAiq即为软件逻辑控制部分的实现。
RkAiq不断从ISP HW获取统计数据,并经过3A等算法生成新的参数反馈给各硬件模块。
RkAiq软件模块主要实现的功能为:从ISP驱动获取图像统计,结合IQ Tuning参数,使用一系列算法计 算出新的ISP、Sensor等硬件参数,不断迭代该过程,最终达到最优的图像效果。
3)CSI_RX、VICAP、ISP寄存器基地址
《Rockchip RK3568 TRM Part1 V1.1-20210301.pdf》
二、 瑞芯微MIPI-CSI设备树分析
在rk3568中主要包含4个设备:
- isp-subdev: 图像处理控制器,如3a处理,并将处理后的所得的参数反馈给sensor。
- csi-subdev: mipi数据解析控制器。
- cis2-dphy: mipi数据硬件接收控制器。
- sensor: 外接的sensor,支持mipi输出。
下面我看下瑞芯微MIPI-CSI是如何用设备树描述的。
1. 内核中相关MIPI设备树说明文档
瑞芯微MIPI-CSI设备树节点属性说明参考内核说明文档:
[kernel\Documentation\devicetree\bindings\media]video-interfaces.txt 关于sensor节点属性的说明,接口类型,rockchip-isp1.txt isp模块属性说明rockchip-mipi-dphy.txt dphy模块的说明kernel\Documentation\devicetree\bindings\media\i2c\ovxxxxxx.txt ov系列的摄像设备树说明
2. 设备树节点说明
rk3568的MIPI-CSI用到的所有的设备树节点:
a) rockchip,rkisp-vir
rkisp_vir0: rkisp-vir0 { compatible = "rockchip,rkisp-vir"; rockchip,hw = <&rkisp>; status = "disabled";};
该设备树信息对应的初始化函数
[kernel\drivers\media\platform\rockchip\isp\dev.c]struct platform_driver rkisp_plat_drv = { .driver = { .name = DRIVER_NAME, .of_match_table = of_match_ptr(rkisp_plat_of_match), .pm = &rkisp_plat_pm_ops, }, .probe = rkisp_plat_probe, .remove = rkisp_plat_remove,};
该节点用于初始化isp相关的组件,
驱动程序会创建拓扑图中的 rkisp-isp-subdev、rkisp-csi-subdev、rkisp_mainpath、rkisp_selfpath、rkisp_rawwr0、rkisp_rawwr2、rkisp_rawwr3、rkisp_rawrd0_m、rkisp_rawrd2_s、rkisp-statistics、、rkisp-input-params 组件
isp硬件相关的信息在父节点**rockchip,hw = <&rkisp>;**中描述。
b) rkisp
rkisp: rkisp@fdff0000 { compatible = "rockchip,rk3568-rkisp"; reg = <0x0 0xfdff0000 0x0 0x10000>; interrupts = <GIC_SPI 57 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>, <GIC_SPI 58 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>, <GIC_SPI 60 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; //中断使用的gpio,触发方式高电平触发 interrupt-names = "mipi_irq", "mi_irq", "isp_irq"; //中断名称 clocks = <&cru ACLK_ISP>, <&cru HCLK_ISP>, <&cru CLK_ISP>; //时钟 clock-names = "aclk_isp", "hclk_isp", "clk_isp"; //时钟名称 resets = <&cru SRST_ISP>, <&cru SRST_H_ISP>; reset-names = "isp", "isp-h"; rockchip,grf = <&grf>; power-domains = <&power RK3568_PD_VI>; //isp vicap电源和时钟 iommus = <&rkisp_mmu>; //mmu属性 rockchip,iq-feature = /bits/ 64 <0x3FBFFFE67FF>; status = "disabled";}; rkisp_mmu: iommu@fdff1a00 { compatible = "rockchip,iommu-v2"; reg = <0x0 0xfdff1a00 0x0 0x100>; interrupts = <GIC_SPI 59 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>; interrupt-names = "isp_mmu"; clocks = <&cru ACLK_ISP>, <&cru HCLK_ISP>; clock-names = "aclk", "iface"; power-domains = <&power RK3568_PD_VI>; #iommu-cells = <0>; rockchip,disable-mmu-reset; status = "disabled"; }; pmu: power-management@fdd90000 { pd_vi@RK3568_PD_VI { reg = <RK3568_PD_VI>; clocks = <&cru HCLK_VI>, <&cru PCLK_VI>; pm_qos = <&qos_isp>, <&qos_vicap0>, <&qos_vicap1>; };};
该设备树节点用于描述ISP硬件信息: 基地址0xfdff0000 、中断源、时钟、reset引脚、iommus等。
驱动提取对应的硬件信息,填充到struct rkisp_hw_dev结构体变量中。
对应驱动入口:
[kernel\drivers\media\platform\rockchip\isp\hw.c]static struct platform_driver rkisp_hw_drv = { .driver = { .name = "rkisp_hw", .of_match_table = of_match_ptr(rkisp_hw_of_match), .pm = &rkisp_hw_pm_ops, }, .probe = rkisp_hw_probe, .remove = rkisp_hw_remove, .shutdown = rkisp_hw_shutdown,};
c) CSI2协议相关设备树
- csi2_dphy0 拓扑结构相关信息
- csi2_dphy_hw csi2驱动相关硬件信息
以下是描述csi2_dphy0拓扑信息,实际摄像头信息需要用户自己填写:
[rk3568-evb1-ddr4-v10.dtsi]&csi2_dphy0 { status = "okay"; ports { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; port@0 { reg = <0>; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; mipi_in_ucam0: endpoint@1 { reg = <1>; remote-endpoint = <&0v13850_out>; data-lanes = <1 2 3 4>; }; }; port@1 { reg = <1>; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; csidphy_out: endpoint@0 { reg = <0>; remote-endpoint = <&isp0_in>; }; }; };};
该节点描述内容:
- 父节点csi2_dphy0 - port@n : 表示pad号为n- mipi_in_ucam0 : Sink Pad(in表示进入该entity,上游连接的设备由remote-endpoint给出,即摄像头0v13850_out)- data-lanes : mipi通道数量:4- csidphy_out : Source Pad,下游连接的设备由remote-endpoint给出,即isp0_in
以下是csi2_dphy控制器相关硬件信息,位于瑞芯微3568平台设备树文件rk3568.dtsi中
[rk3568.dtsi]aliases { csi2dphy0 = &csi2_dphy0; ……}csi2_dphy0: csi2-dphy0 { compatible = "rockchip,rk3568-csi2-dphy"; rockchip,hw = <&csi2_dphy_hw>; status = "disabled";};csi2_dphy_hw: csi2-dphy-hw@fe870000 { compatible = "rockchip,rk3568-csi2-dphy-hw"; reg = <0x0 0xfe870000 0x0 0x1000>; clocks = <&cru PCLK_MIPICSIPHY>; clock-names = "pclk"; rockchip,grf = <&grf>; status = "disabled";};
csi2dphy0 对应的驱动入口为:
[kernel\drivers\phy\rockchip\phy-rockchip-csi2-dphy-hw.c]static struct platform_driver rockchip_csi2_dphy_hw_driver = { .probe = rockchip_csi2_dphy_hw_probe, .remove = rockchip_csi2_dphy_hw_remove, .driver = { .name = "rockchip-csi2-dphy-hw", .of_match_table = rockchip_csi2_dphy_hw_match_id, },};
在函数rockchip_csi2_dphy_hw_probe()中还会注册结构体变量 rockchip_csi2_dphy_driver
630 platform_driver_register(&rockchip_csi2_dphy_driver);
rockchip_csi2_dphy_driver定义如下:
[kernel\drivers\phy\rockchip\phy-rockchip-csi2-dphy-hw.c]struct platform_driver rockchip_csi2_dphy_driver = { .probe = rockchip_csi2_dphy_probe, .remove = rockchip_csi2_dphy_remove, .driver = { .name = "rockchip-csi2-dphy", .pm = &rockchip_csi2_dphy_pm_ops, .of_match_table = rockchip_csi2_dphy_match_id, },};
分析驱动就要从这些入口函数probe开始分析。
三、驱动初始化
1. 驱动文件目录
kernel ├── arch/arm64/boot/dts/rockchip DTS 配置文件
├── drivers/phy/rockchip/
├── phy-rockchip-csi2-dphy.c
└── phy-rockchip-csi2-dphy-hw.c mipi dphy 驱动
├── drivers/media|
├── platform/rockchip/isp rkisp isp 驱动
├── capture_v21.c 包含 mp/sp 的配置及 vb2,帧中断处理
├── dev.c 包含 probe、异步注册、 clock、 pipeline、iommu 及 media/v4l2 framework
├── isp_params_v21.c 3A 相关参数设置
├── isp_stats_v21.c 3A 相关统计
├── regs.c 寄存器相关的读写操作
│ └── rkisp.c 对应 isp_sd entity 节点,
│ 包含从 mipi 接收数据,并有 crop 功能
├── v4l2-core v4l2核心代码
└── i2c/
└── ov13850.c CIS(cmos image sensor)驱动
注: 3568的isp版本是v21,只需要看v21结尾的文件
1. 字符设备号申请:videodev_init()
该函数主要用于申请设备号:
主设备号 :81 设备名 :video4linux 申请class:video4linux
#define VIDEO_MAJOR 81#define VIDEO_NUM_DEVICES 256#define VIDEO_NAME "video4linux"static struct class video_class = { .name = VIDEO_NAME, .dev_groups = video_device_groups,};static int __init videodev_init(void){ dev_t dev = MKDEV(VIDEO_MAJOR, 0); ret = register_chrdev_region(dev, VIDEO_NUM_DEVICES, VIDEO_NAME); ret = class_register(&video_class);}static void __exit videodev_exit(void){ dev_t dev = MKDEV(VIDEO_MAJOR, 0); class_unregister(&video_class); unregister_chrdev_region(dev, VIDEO_NUM_DEVICES);}
注意 为简化起见,所有代码只把最重要的部分列举出来,后同。
2. isp架构初始化:rkisp_plat_probe()
该函数是最重要的一个初始化函数,除了rkisp_csi2_dphy(entity67)外,其他的功能部件都在该函数中初始化。
注册rkisp-vir0父设备、isp-dubdev子设备、csi2-dev子设备等,由于rk3568支持多路sensor输入,即isp支持多路处理,因此会虚拟多通道isp-virx。
该函数主要工作:
- 给isp_dev申请内存并初始化,该结构体用于camera控制器所有的信息
- 注册v4l2_device结构体
- 初始化media相关资源
- 函数rkisp_register_platform_subdevs(),用于注册拓扑结构中的各个模块,对应的entity详见图
- entity1、7注册为sub_device 初始化struct v4l2_subdev_ops、初始化media子模块需要相关信息 entity1还会设置默认的图像格式
- entity13、19、25、31、37、43、49、55、61注册为video_device 填充struct v4l2_file_operations(struct video_device->fops)、struct v4l2_ioctl_ops(struct video_device->ioctl_ops),struct vb2_ops(struct video_device->vb2_queue->ops)
![ ](https://img-blog.csdnimg.cn/796972bedb2046e89d3e3772fec31a9b.png?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg==,t_20
其中对于研发人员最重要的就是这些回调函数,应用层下发的各个命令最终都会通过架构调用到这些函数。
下面把重要的几个模块所注册的回调函数做了个总结:
这些回调函数在架构中关系参考下图:
其中entity67相关资源是在函数rockchip_csi2_dphy_probe()中注册。
3. isp驱动初始化:rkisp_hw_probe()
该函数主要初始化isp驱动
static const struct of_device_id rkisp_hw_of_match[] = { …… { .compatible = "rockchip,rk3568-rkisp", .data = &rk3568_isp_match_data, }, {},};640 static int rkisp_hw_probe(struct platform_device *pdev)641 { 646 struct rkisp_hw_dev *hw_dev;
