RCD钳位电路,看过来!
据说,有不少同学对RCD钳位电路很是感兴趣。因此,这两天我好好的看了一下。
上周文章的一点说明
有同学指出我上期文章里面的一个错误----原本由初级线圈电流产生的磁场能量,瞬间由次级线圈中的电流接管,它们是无缝链接的
关于这一点,其实我文章里面有写它成立是有前提条件的,那就是变压器是理想变压器,没有漏感,没有寄生电容,开关也是理想的。只有在这个条件下才能成立,当然,这在现实中显然是不可能存在的
不过我之所以把所有元件当做理想的,当然是想让模型变得更为简单,方便新手更好理解,为了更好的说明啥是反射电压。
就像我们最开始学习BUCK电路,肯定是研究它的拓扑结构,所有器件都是理想的,只有在基本搞懂原理的时候,才会考虑更多参数。
RCD钳位电路设计
这两天我好好看了一下RCD钳位电路,如果考虑实际电路中存在的漏感(包括原边漏感和副边漏感),MOS寄生电容,二极管并非理想二极管(有正向,反向恢复时间),这个还是挺复杂。
真要理解透彻,那不得不分析一下以下的波形图
这是一个开关周期的波形图,包括MOS管控制信号,钳位电容电压,初级线圈电流,MOS管的Vds电压
图中分为t0-t7几个时间段,我们如果能明白每个时间段电路各处的电流变化,电压变化,钳位二极管的导通与截止,也就基本搞明白RCD了。
赞 2
收藏 7
关注 769
  • zhongxinlove1 10-10 12:11
    RC怎么取
