一种无脑操作的TI C2000系列MCU串口升级程序的方法
前言:  作为一个MCU和嵌入式的新手,对于通信和升级程序这一块是非常苦恼的,因为确实很难懂。经朋友介绍了一个软件C2POG V1.8可以无脑的使用SCI来升级DSP的程序,这无疑是一个很有用的东西。
以下是操作步骤:
S1 先根据您所使用的MCU找到BOOT MODE的设计,比如280049的IO24/IO32,两个设置为高电平时,是从片上FLASH引导启动,当配置为0/1时是从SCI启动,可见下图。在使用SCI引导时,需要修改IO的电压,这一点确实有点麻烦,如果只使用通信就能升级程序就很棒棒了。
S2 打开C2POG V1.8,选择你的MCU和所需要升级的软件,.out .hex都可以使用,然后选择使用SCI升级,设置到正确的串口通道。
S3 连接USB转串口到DSP:
S4 点击更新程序,软件会自动寻找到波特率,然后发送SCI升级数据,接下来无需人为操作:
S5 编程结束后,需要改变IO的引脚电压,将DSP设置为从FLASH引导启动,完毕。
C2POG 的下载网址为:CodeSkin – Industrial Grade Diagnostics Tools,目前免费下载。
赞 4
收藏 5
关注 624
