来源:公众号【鱼鹰谈单片机】
作者:鱼鹰Osprey
在之前的《家里宽带搞个服务器,YYDS(一)》笔记中大概介绍了,因为现有的 IPv4 的地址资源枯竭,导致大部分网络都是局域网,这种联网方式可大大保护局域网中的设备,但是对于想暴露服务器到互联网中的用户来说,就很不方便了。
因此,很多用户,因为有服务器的需求,不得不每年付费购买 云服务器。
对于家里有宽带的用户来说,完全可以不花这个冤枉钱,并且带宽也有保证(实测发现,鱼鹰家里的树莓派最大带宽接近 100Mb,这个是网卡速率限制,而不是网络限制)。
要想在家自建一个私有服务器,第一步就是获取公网 IP,只要获取了公网 IP,那么剩下的就简单许多了。
公网 IP 常规申请方法
0、使用 IPv6
IPv6 目前大部分网络设备都已经支持,如果你的服务器和路由器都支持 IPv6 的话,可以申请公网 IPv6,这个版本号称可以为地球上每一粒沙子编个号,因此在申请 IPv4 比较困难的情况下,IPv6 申请会相对来说比较简单(这个鱼鹰没有弄过,自行研究即可)。
1、使用 IPv4(优先考虑)
鱼鹰用的是电信 500M 宽带(电话卡附带的,实际测试好像并未达到,不知道是不是路由器限制了还是运营商那边在忽悠我)。
家住农村。
公网 IP 的申请是直接在电信 APP 和客服在线沟通的,直接说家里要装一个监控摄像头,需要一个公网 IP,立马给换了(简单到难以置信)。
光猫转桥接是打客服电话沟通的,需要验证户主信息,通过了,就给我换了,但是同时你的宽带账号、密码一定要弄到手,否则转桥接后,家里的网络是瘫痪状态。
一般宽带账号是你的电话号码(如果是电话附赠的),密码的话,问客服也不知道,但是可以帮忙修改成你自己的密码。
这个账号、密码是一定可以获取到的,网上说,如果不给,可进行投诉。
当然,鱼鹰的账号、密码获取方式比较特殊,后面再说。
一切顺利的话,此时你已具备搭建公网服务器的基本条件。可以开整了。
将服务器的资料分享到网络
特殊方法
公网 IP 一定要申请下来,否则一切白搭,基本中的基本。剩下的桥接、账号、密码自己都能弄到手。
一般的光猫有两个入口,贴在光猫后面的登录账号、密码是一般用户登录,可选择的内容很少。
因此我们需要想办法登录光猫的超级账号,在这里,我们可以设置桥接,并且拿到账号和密码。
根据光猫不同,超级账号密码不同,需自行上网找方法(如果能联系装宽带的,可以尝试找他要),实在不行,也可以在某宝、某鱼解决,里面有人会操作。
以电信光猫为例:
1、网线连接光猫后,使用光猫后面贴的账号(一般为useradmin)、密码登录192.168.1.1(自己确定是不是这个地址,通过查看windows 电脑中分配的IP,来比对光猫地址,否则不在同一网段,登录不了,可以 ping 192.168.1.1一下试试)
(如果登录不了,可以尝试 192.168.1.1:8080 端口进入)
2、登录后,地址修改为 192.168.1.1/dumpmdmd.conf(192.168.1.1:8080/dumpmdmd.conf),回车,提升下载文件,保存后,通过记事本或浏览器打开。
3、在文件中搜索(CTRL+F)TeleComAccount,两个结果中间的是电信维护人员的超级账号和密码信息。
Username>*</Username> *是账号
Password>*</Password> *是密码
用获取的超级账号和密码重新登陆192.168.1.1(或192.168.1.1:8080)。
之后就可以修改桥接方式了。
这里还有一个宽带账号、密码的获取参考(这里实际操作可能会有一些差异,需自行解决):
https://www.bilibili.com/video/BV1TM411r7bD/
注意:改桥接和账号、密码获取尽量通过官方渠道,因为本地修改后,运营商远程也是可以修改的,并且超级账号、密码也可能会变化。否则本地修改成功了,哪天运营商又给你改回去就麻烦了。(实测发现,鱼鹰虽然通过官方设置了桥接方式,但在本地看到的还是原来的,所以本地改桥接的方法是否有效,鱼鹰并不确定)。
这样一来,公网和桥接就搞定了。
剩下的就是路由器和域名访问设置了,下期再见。
