杨帅锅
认证:优质创作者
作者动态
一种宽范围可实现ZVZCS工作的LLC谐振变换器的控制与思考
2星期前
单相有桥交错CRM PFC的控制与思考
06-23 09:48
LLC SR我能向英飞凌ICE2HS01G学到什么?
05-03 11:35
一种简单的调频移相的实现方法—新手向
05-01 08:25
DAB变换器的带满负载CC模式开机 变压器电流应力解决过程和思考
04-06 08:28
一种多模式PFC控制中开关频率的限制思考
前言:不论是恒定导通时间COT控制,还是恒定关闭时间控制,在整个正弦波周期上都是在一直变化,如何才能对开关频率进行限制呢,不让它跑到更低或更低的开关频率范围是要在实际应用上非常值得注意的问题。
真正应用到实际上,还是需要对开关频率进行限制,比如卡在40K~100KHZ之间,如果开关频率按正弦波变化到更宽的数字上,会带来很多很多问题。在多模式的控制中也需要这些考虑,我在最开始的版本上在低压重负载情况的CCM工况开关频率最高能到200KHZ,这样使得我几乎没有办法继续往实际应用上走了,所以迫切的需要解决在多模式PFC控制上对开关频率的限制。经过很长一段时间的持续思考,我好像找到了解决开关频率限制的方法,并进行了一些测试:
下面是测试系统,AC90~270V 50HZ PO 1KW LPFC 100UH ,分别采样输出电压,电感电流,输入AC电压。
运行测试:160W开关频率基本固定在65KHZ左右/DCM
380W// 40~55KHZ/DCM/CRM
580W //40~56KHZ //DCM/CRM/CCM
720W //37~65KHZ //DCM/CRM/CCM
1000W //35~84KHZ //DCM/CRM/CCM
小结:解决了COT控制方法上对开关频率范围不能限制的问题,为后面进行实际应用测试评估解决一个重大问题。感谢观看感谢支持,本人能力有限如有错误,恳请帮忙指正,谢谢。
赞 1
收藏 5
关注 523
