大家好,我是硬件大熊,很高兴和各位一起分享我的第39篇原创文章,喜欢和支持我的工程师,一定记得给我点赞、收藏、分享哟。关注微信公众号“硬件大熊”与作者进群沟通交流。
模拟调光
根据响应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置基准来实现晶体管或MOS导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变,调节LED亮度
数字调光
以宽、窄不同的数字脉冲,反复切断、闭合LED电流,如果频率高于120Hz,人眼会均很这些脉冲,并产生可感知的平均亮度,通过调节脉冲占空比来控制输出电流,调节LED亮度,也称PWM调光
模拟调光 VS 数字调光
模拟调光在调光时不产生低噪声,因此在面对数码设备拍照摄影时不容易产生纹波及闪烁,但模拟调光方案中,LED不是在额定的电流下工作,长期工作会缩短LED使用寿命,且由于LED驱动器会随着电流减少而导致转化效率迅速降低,因此会增加电源系统的功率损耗。
数字调光有极高的调光精确度,相比模拟调光其调光范围更大,且不会产生LED色谱偏移。但PWM调光在工作频率过低时人眼会感到闪烁,且调光所引起的噪声容易落在人耳听觉范围内,导致调光噪声的出现;频率过高时,虽然可以达到无频闪标准,但在调光灰度级别区间会缩减,并在低亮度时也容易出现闪烁。
一款好的调光电源:
1.调光不影响LED光指数;
2.调光范围宽,调光深度低于1%以下,能符合更多场景应用要求;
3.用肉眼观看,灯光在静止和调节过程中无可视闪烁,调光均匀细腻;
4.用相机等摄影设备拍摄作品无纹波或闪烁影响;
5.用专业频闪仪测试,符合标准要求,对人体健康无影响
——《雷特T-PWM超深度调光技术》
为克服单一方式调光所带来的劣势,目前主流的调光方式将二者做结合,即:CCR(模拟)+ PWM调光
在低亮度的时候采用PWM调光,确保调光范围精准度向低亮度延伸,
在非低亮度的时候采用模拟调光,尽量克服调光频闪
以晶丰明源BP2876D调光为例,其全范围调光分为两段:
1.当外部PWM信号的占空比小于33%时,采用的是PWM调光方式,内部PWMO信号占空比随外部PWM信号占空比线性变化;
2.当外部PWM信号的占空比大于33%时,采用的是模拟调光方式,CS基准电压随外部信号的占空比线性变化
