AD-原理图设计流程
​ 1 原理图库分类及命名
2 利用Symbol Wizard制作多引脚元器件符号
3 阵列式粘贴
复制一个对象后
4  PCB库编辑界面各个层
信号/线路层:AD最多可提供32个信号层,包括顶层、底层和中间层。各层之间可通过通孔(Via)、盲孔(Blind Via)和埋孔(Buried Via)互相连接。
  • Top Layer:元器件层,主要用来放置元器件,对于双层板和多层板,可以用来布置导线或铺铜。
  • Bottom Layer:焊接层,主要用于布线及焊接,对于双层板和多层板,也可以用来放置元器件。
  • Mid-Layers:最多可有30层,在多层板中用于布置信号线。
内部电源层:仅在多层板中出现,PCB层数一般是指信号层和内电层相加的总和数。
丝印层:PCB上有2个丝印层,分别是Top Overlayer和Bottom Overlayer。
机械层:一般用于放置有关制板和装配方法的指示性信息,如PCB的外形尺寸、尺寸标记、数据资料、过孔信息、装配说明等信息。AD提供了无限机械层,可根据实际需要添加。
  • Mechanical 1:一般用来绘制PCB的边框,作为其机械外形,故也称为外形层。
  • Mechanical 2:用来放置PCB加工工艺要求表格,包括尺寸、板材、板层等信息。
  • Mechanical 13&Mechanical 15:ETM库中大多数元器件的本体尺寸信息,包括元器件的三维模型。为了页面的简洁,该层默认未显示。
  • Mechanical 16:ETM库中大多数元器件的占位面积信息,在项目早期可用来估算PCB尺寸。为了页面的简洁,该层默认未显示,而且颜色为黑色。
阻焊层(Solder Mask Layer):在焊盘以外的各部位涂覆一层涂料,如防焊锡,用于阻止这些部位上锡。阻焊层用于在设计过程中匹配焊盘,是自动产生的。
助焊层(Paste Mask Layer):或称锡膏防护层、钢网层,针对表面贴(SMD)元器件的焊盘,该层用来制作钢网,而钢网上的孔对应电路板上的SMD器件的焊盘。助焊层是在设计过程中自动匹配焊盘而产生的。
钻孔引导层(Drill Guide):主要用于显示设置的钻孔信息。
禁止布线层(Keep-out Layer):定义电气边界,具有电气特性的对象不能超出该边界。
钻孔图层(Drill Drawing):按X、Y轴的数值定位,画出整个PCB上所需钻孔的位置图。
多层(Multi-Layer):可指代PCB上的所有层,用于描述PCB上跨越所有板层的通孔信息。
5 原理图常用参数设置
显示Cross-Overs:两条网络连接的导线相交时,穿越导线区域将显示跨接圆弧。
6 原理图设计流程
  1. 新建原理图
  2. 图纸设置
  3. 加载元器件库
  4. 放置元器件
  5. 元器件位置调整
  6. 连线
  7. 位号标注
  8. 编译查错
  9. 打印输出
7 图纸大小
在原理图图纸框外空白区域双击。
8 分配元器件标号
9 BOM输出
10 原理图PDF输出
11 常见的原理图错误
  • Duplicate Part Designations:重复的元器件位号
  • Floating net labels:悬空的网络
  • Net with multiple names:重复的网络名
  • Nets with only one pin:单端网络
  • Off grid object:对象没有处在栅格点的位置上
12 快捷键
赞 2
收藏 3
关注 11
