AD-PCB设计流程
​1 自定义板框
PCB边框在机械层内定义。切换到Mechanical 1层,绘制线条。选中绘制的边框线。
2 板框原点设置
3 定位孔设置
定位孔作为焊盘放置,孔壁设置为非金属化。
4 区域排列
先选中需要排列的对象
5 滴泪的添加与删除
6 铺铜操作
7 Class的创建
8 整板走线的连接
  1. 走线要简洁,尽可能短,尽量少拐弯,力求走线简单明了。
  2. 避免锐角走线和直角走线,一般采用45°拐角,以减小高频信号的辐射。
  3. 任何信号线都不要形成环路,如不可避免,环路面积应尽量小;信号线的过孔要尽量少。
  4. 关键的线尽量短而粗,并在两边加上保护地;电源和GND进行加粗处理,满足载流。
  5. 晶振表层走线不能打孔,晶振周围包地处理。时钟振荡电路下面、特殊高速逻辑电路部分要加大地的面积,而不应该走其他信号线,以便周围电场趋近于零。
  6. 电源线和其他信号线之间预留一定的间距,防止纹波干扰。
  7. 关键信号应预留测试点,以方便生产和维修检测。
  8. PCB布线完成后,应对布线进行优化。同时,经初步网络检查和DRC检查无误后,对未布线区域用大面积铺铜进行地线填充,或是做成多层板,电源、地线各占用一层。
9 PCB叠层设置
10 PCB检查表
11 3D视图状态下将板子归回原位
12 快捷键
13 PCB的动态Lasso选择
14 PCB自动优化走线
选择要调整的走线
15 元件的交换
选中需要进行交换的器件
赞 2
收藏 3
关注 11
